USB i mediaspelare
pag
USB i mediaspelare
Jag har just fått min MYP årsmodell 23 och hittade endast USB-C-uttag utom i handskfacket. Jag har en USB-sticka för USB-C med musik och skulle vilja använda den i mediaspelaren. I instruktionsboken står att portarna i mittkonsolen och i bak endast är till för laddning i vissa årsmodeller efter 2021. Kan det vara sant att det är bara USB-porten i handskfacket som kan användas? Finns några knep att komma åt de andra portarna?
kenjon
Re: USB i mediaspelare
Det finns tredjepartsprodukt som byter kretskortet i mittkonsolen så det funkar för data också. Jag har dock inte länken. Kolla AliExpress.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Ja, så är det i min bil. Jag har en 3.0 hub i handskfacket.pag skrev: ↑14 jul 2023 11:37Jag har just fått min MYP årsmodell 23 och hittade endast USB-C-uttag utom i handskfacket. Jag har en USB-sticka för USB-C med musik och skulle vilja använda den i mediaspelaren. I instruktionsboken står att portarna i mittkonsolen och i bak endast är till för laddning i vissa årsmodeller efter 2021. Kan det vara sant att det är bara USB-porten i handskfacket som kan användas? Finns några knep att komma åt de andra portarna?
BMW iX3 50 2026
wannabee
Jag köpte en sådan och bytte själv, har nog redogjort för hur jag gjorde i nån tråd på forumet, bör ha varit i slutet på förra sommaren tidsmässigt. Har använt den utan problem sedan dess med en ssd hårddisk Samsung ansluten.
Då fanns den i två olika versioner, en för Ryzen och äldre och en som bara fungerade med den äldre datorn.
Butiken på Aliexpress heter Tparts store
När jag köpte min bil, en Y från Kina så var det så att bilar från Berlin hade fungerande usb i mittkonsolen men inte bilar från Kina, de kunde bara ladda i mittkonsolen.
Så det bästa är nog om du provar om det fungerar eller ej i din bil, innan du beställer grejor.
pag
Med 3.0 hub i handskfacket, funkar videoinspelning på TeslaCam och TeslaTrackMode som finns på en av stickorna?
wannabee
Det finns adapter för vanlig usb hona till usb c hane att köpa från tex Aliexpress för ca 22 kr. I appen för mobil, tre grejor för 1,99$ styck sänds fraktfritt, men man får då köpa två grejor till.
Teslacam på en Samsung SSD och musik på ett USB-minne.
BMW iX3 50 2026
