USB i mediaspelare
pag
USB i mediaspelare
Jag har just fått min MYP årsmodell 23 och hittade endast USB-C-uttag utom i handskfacket. Jag har en USB-sticka för USB-C med musik och skulle vilja använda den i mediaspelaren. I instruktionsboken står att portarna i mittkonsolen och i bak endast är till för laddning i vissa årsmodeller efter 2021. Kan det vara sant att det är bara USB-porten i handskfacket som kan användas? Finns några knep att komma åt de andra portarna?
kenjon
Re: USB i mediaspelare
Det finns tredjepartsprodukt som byter kretskortet i mittkonsolen så det funkar för data också. Jag har dock inte länken. Kolla AliExpress.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Ja, så är det i min bil. Jag har en 3.0 hub i handskfacket.pag skrev: ↑14 jul 2023 11:37Jag har just fått min MYP årsmodell 23 och hittade endast USB-C-uttag utom i handskfacket. Jag har en USB-sticka för USB-C med musik och skulle vilja använda den i mediaspelaren. I instruktionsboken står att portarna i mittkonsolen och i bak endast är till för laddning i vissa årsmodeller efter 2021. Kan det vara sant att det är bara USB-porten i handskfacket som kan användas? Finns några knep att komma åt de andra portarna?
wannabee
Jag köpte en sådan och bytte själv, har nog redogjort för hur jag gjorde i nån tråd på forumet, bör ha varit i slutet på förra sommaren tidsmässigt. Har använt den utan problem sedan dess med en ssd hårddisk Samsung ansluten.
Då fanns den i två olika versioner, en för Ryzen och äldre och en som bara fungerade med den äldre datorn.
Butiken på Aliexpress heter Tparts store
När jag köpte min bil, en Y från Kina så var det så att bilar från Berlin hade fungerande usb i mittkonsolen men inte bilar från Kina, de kunde bara ladda i mittkonsolen.
Så det bästa är nog om du provar om det fungerar eller ej i din bil, innan du beställer grejor.
pag
Med 3.0 hub i handskfacket, funkar videoinspelning på TeslaCam och TeslaTrackMode som finns på en av stickorna?
wannabee
Det finns adapter för vanlig usb hona till usb c hane att köpa från tex Aliexpress för ca 22 kr. I appen för mobil, tre grejor för 1,99$ styck sänds fraktfritt, men man får då köpa två grejor till.
Teslacam på en Samsung SSD och musik på ett USB-minne.
