påverkan av effektavgift
Re: påverkan av effektavgift
Har effektavgift och solceller, tråkiga är att om man laddar bilen dagtid en vardag och moln kommer i vägen så blir det svindyrt ca 1300kr extra i effektavgift, snikladdar man 4KW så kostar det nästan 500kr per månad i effektavgift.
- Dinsdale
Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Om du vill ladda efter solcellernas effekt, kolla om du kan sätta in en extra klämma i lastbalanseraren om du har den varianten så effektvakten kan bromsa när solcellerna genererar för dåligt. Har du en lastbalanserare som är kopplad till hanporten kan det eventuellt också gå. Men då borde lastbalanseraren utöver det även känna till månadens högsta topp, upp till den är det som sagt gratis så det finns ingen anledning att bromsa tidigare om det bara är effektavgiften man vill minimera.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
- Dinsdale
Som jag förstod det när bostadsrättsföreningen ville säkra upp var att nätägaren är tvingad att bygga ut nätet på egen bekostnad om nån vill höja säkringen och det inte går för att nätet i området är maxat. Man kan få vänta väldigt länge på anslutningen, men nätägaren får inte neka och de får inte lasta över kostnaden på den som råkar vara droppen som gör att bägaren rinner över. Vissa delar kan man få bekosta, kanske behöver man byta ut inkommande kabel eller nåt sånt där. Men kostnaderna för att uppgradera nätet får nätägaren ta.Fredrik j skrev: ↑04 sep 2024 10:05Ja, det hade varit betydligt rakare att utbyggnaden hade bekostas av den som av någon anledning vill ha en större säkring än vad som sattes in när huset byggdes.Dinsdale skrev: ↑04 sep 2024 08:09Effektavgiften införs för att nätbolagens bluff med säkringsabonnemang synats och det visat sig att kejsaren var naken. Man har i alla år tjänat massor med pengar på att folk säkrar upp till 20A, 25A osv, men nätet har aldrig dimensionerats utefter att alla ska kunna få vad de betalar för samtidigt. Man har förutsatt att belastningen sprider ut sig, låt säga att på tio hushåll så sätter folk på spisen lite slumpmässigt utspritt under några timmar.
Med elbilsladdning och övrig automation som anpassar sig till timpriset får man istället jämfotahopp vid varje heltimme då alla synkroniserat börjar dra 11kW.
Istället för att krypa till korset och bygga ut nätet så vi ska få det vi betalat för i decennier, väljer man (med politikernas goda minne) att lägga på effektavgift utformat på ett sådant sätt att det kommer bli dyrare för kund än säkringsabonnemanget. Egentligen borde alla elkunder gå ihop och stämma dem eftersom vi betalat extra för en sak (tex 20A) men nu när det verkligen behövs (med elbil) visar det sig att vi lurats på en bluffprodukt.
Nätägaren har för övrigt inget som helst intresse av att styra all belastning till billiga timmar, de vill ha konstant lågt uttag så de kan köpa minsta möjliga diameter på sina kablar. (Samma sak gäller fjärrvärmen, därav effekttaxan där.)
Enligt samma princip skulle nätbolaget ha fått betala abonnenter som går ner i säkringsstorlek eftersom det ger utrymme att sälja till någon annan.
Men nu har man redan ätit kakan.
Jag antar att det är gjort så för att det annars hade blivit orimligt dyrt för den som orsakade utbyggnaden att ensam bekosta den. Alla som kommer efter har ju nytta av det, då är det mer rimligt att kostnaden slås ut på kollektivet.
Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Nu frågar du visserligen inte mig men som jag förstått det är det klocktimmar det handlar om.Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Saxat från min leverantör av elnät:
Vidar ger de ett räkneexempel:Effektavgiften beräknas på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20.
Exempel på kostnader med effektavgift
Exempel 1
Tänk att du gör följande på tre olika dagar under en månad:
Laddar din elbil en vardag mellan kl. 17-18. Detta ger ett effektuttag på ungefär 9 kW per timme.
Lagar mat i ugn och använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag kl. 18–19. Detta ger dig en effekt på ungefär 6 kW per timme.
Dammsuger, använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag mellan kl. 18-19. Effektuttaget här blir ungefär 5 kW per timme.
Ditt snitt på effektuttag blir:
Dessa dagar visar de högsta effektuttagen totalt 20 kW. Ett snitt på de tre högsta effektuttagen är i detta fall 6,7 kW. Denna månad har ni en månadsförbrukning på 450 kWh.
Om du har 16A säkring så skulle detta kosta dig:
241,25 kr i fast avgift
450 kWh*0,1023 kr = 46 kr i överföringsavgift
6,7 kW*51,50 kr = 345 kr i effektavgift
Totalt: 632,25 kr
Utöver detta tillkommer energiskatten.
Model Y LR.
Model S70D
- Jaegaern
Ja man blir lite glad! Känns lite hopplöst från egen sida annars. Inte mycket man pallar göra som privatperson.martinot skrev: ↑04 sep 2024 22:25Bra att EI är på idiotiska kontraproduktiva och ologiska/omotiverade taxor från de glupska monopolistiska elnätsbolagen (oavsett om kommuner som i detta fall med Linköpings, eller privata). Gott jobbat av Energimarknadsinspektionen!Jaegaern skrev: ↑02 sep 2024 11:24Linköping via Tekniska Verken fick dessa nya taxor nu idag tror jag. Månadsskiftet.
Men det kanske blir bättre i slutändan så man slipper långsamtladda även nattetid för att undvika toppar.
"Tekniska verkens avgift baseras på hushållets fem högsta effekttoppar under en
månad, oavsett när på dygnet dessa inträffar. Det är inte okej, enligt EI som
skriver: ”Om de höga effekttopparna inträffar när nätet inte är belastat i övrigt, är
det inte motiverat att de ska ligga till grund för en högre effektavgift.”
Tekniska verken har också en alternativ prislista som kan gynna den som är extra
bra på att styra sin elanvändning. Där räknas en effekttopp dagtid varje månad,
men också en topp nattetid – den senare är billigare. Enligt den prislistan räknas
06–23 som dagtid. Även detta rimmar illa med EI:s vägledning som säger att elnätsbolagen noggrannare måste specificera vilka timmar som nätet faktiskt är högt belastat.
Jesper Hagbom, vd Elnät på Tekniska verken, välkomnar att EI nu kommer med
en tydligare vägledning.
– Det är jättebra att de kommer med ett sådant klargörande. Det har funnits ett
stort utrymme för tolkningar och de tariffer som elbolagen hittills infört har varit
väldigt spretiga, säger han."
https://corren.se/nyheter/linkoping/art ... m/r3owvxor![]()
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
OK, tack!frippe skrev: ↑05 sep 2024 08:26Nu frågar du visserligen inte mig men som jag förstått det är det klocktimmar det handlar om.Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Saxat från min leverantör av elnät:Vidar ger de ett räkneexempel:Effektavgiften beräknas på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20.Exempel på kostnader med effektavgift
Exempel 1
Totalt: 632,25 kr
Fast deras exempel utesluter väl inte det som Jerker tänkte på ändå?Jerker skrev: ↑05 sep 2024 08:55OK, tack!frippe skrev: ↑05 sep 2024 08:26Nu frågar du visserligen inte mig men som jag förstått det är det klocktimmar det handlar om.Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Exempel 1
Totalt: 632,25 kr
Dom hade isf gärna fått ha med tex 16.30-17.30 eller nåt liknande.
Dessutom är alla eldistributörer fria att göra som de vill (inom ramen som sätts av ei). Vet inte om ni diskuterar samma avtal här eller inte.Bjelke skrev: ↑05 sep 2024 09:25Fast deras exempel utesluter väl inte det som Jerker tänkte på ändå?Jerker skrev: ↑05 sep 2024 08:55OK, tack!frippe skrev: ↑05 sep 2024 08:26Nu frågar du visserligen inte mig men som jag förstått det är det klocktimmar det handlar om.Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24
Exempel 1
Totalt: 632,25 kr
Model Y LR AWD -24
Jag ser det som osannolikt att nätbolagen kommer uppdatera sina IT-system för att hantera entimmes medeleffektmätning med start godtycklig minut bara för att maximera effekttaxan när de redan har mätning klocktimmar.
- nogren
- Referralkod: ts.la/niklas756762
Ellevio skriver, som länkat tidigare i tråden, att de mäter överförd energi per heltimme, dvs 00-59, vid beräkningen av effekttopparna. Det använde jag för att ladda X:30 — (X+1):29, och får halva topparna bara enligt fakturan.
BMW X3 G01 30d -18 såld
- Dinsdale
Det är inte genomsnittet under en timme, det är exakt effektuttag mellan xx:00:00:000 och xx:59:59:999. Om du behöver ladda 11kWh (observera h:et) i batteriet så tar det en timme (1 h) om du laddar med effekten 11kW ( 11 kW * 1h = 11kWh). Jag bortser från förluster för enkelhetens skull. Om du då startar laddningen :30 så hinner du bara förbruka 11*0,5 = 5,5 kW den första timmen. Andra halvan hamnar på nästa timme, och därmed får du bara effektavgift 5,5 kW fast du brassat på fullt precis som vanligt. (Eventuell övrig förbrukning i huset tillkommer naturligtvis, så kör inte varmvattenberedaren eller laga mat de där två timmarna.)Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Laddar du med 11kW under en kvart (en fjärdels timme) så motsvarar det en effektavgift på 11/4 = 2,75kW. Osv.
Ska du laga mat som du vet tar en timme att laga, börja då :30 istället för 00. Det är lättare sagt än gjort med hungriga barn, men det halverar effektavgiften iaf. Måhända bör man starta lite senare eftersom att koka upp vatten drar mer än att hålla vatten kokande, att värma upp ugnen drar mer än att hålla värmen osv. Så kanske starta 45 eller nåt. Man kan också försöka sprida ut lasten genom att koka upp vatten först, sedan tar man ugnen. Men det beror helt på vad klockan är, är man i slutet av en timme och precis kommit hem kan man gott köra fullt ös på allt samtidigt för att så mycket som möjligt ska hamna på det som är kvar av innevarande timme.
Det är för övrigt jättedrygt att hålla på så där, folk kommer inte orka och det borde de inte heller behöva om nätägaren hade levererat det vi betalat för i decennier. Uselt av politikerna (som ändå är folkvalda) att låta monopolisterna komma undan med sitt bedrägeri, man undrar hur lång tid det tar innan EIs generaldirektör avsätts pga detta oväntade #suddenoutbreakofcommonsense som nu verkar ske.
- jonasl
Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
Ja, det är så vi gör med vårt batteri, det kapar topparna mellan kl. 07-20 vardagar när effektavgiften tas ut.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 08:45Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
I januari/februari provade jag med 3kw som Max effekt och det gick bra så till vintern blir det lägre effekt.
Nu på sommaren finns det gott om solenergi samt alltid laddade batterier så då hamnar effektuttaget på 0,5 kW cirkus.
Har fjärrvärme så ingen vvb eller värmepump som drar stora mängder effekt.
Model Y LR.
Model S70D
- jonasl
Tyvärr lär väl inte min BRF vara så pigg på att jag installerar ett hemmabatteri (sitter i styrelsen själv och tycker nog inte det är en bra ide..)
Fjärrvärme är på gott och ont. Vår leverantör höjde sina priser med 25% vid årsskiftet, och det är inte mycket man har att sätta emot.
Nej, fjärrvärme är på gott och ont. De har den där intressanta finstilta texten när de informerar om kommande prishöjning. Att man kan begära förhandling med dem, har inte direkt så mycket att förhandla med när det kommer till alternativ, vilket de så klart vet när det finns ett monopol i systemet.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 10:25Tyvärr lär väl inte min BRF vara så pigg på att jag installerar ett hemmabatteri (sitter i styrelsen själv och tycker nog inte det är en bra ide..)
Model Y LR.
Model S70D
Detta känns verkligen som ett sätt att spara pengar med batteri. Vad kör du för batteri? Styr inbyggd mjukvara allt själv så du sätter bara en viss nivå?frippe skrev: ↑06 sep 2024 10:05Ja, det är så vi gör med vårt batteri, det kapar topparna mellan kl. 07-20 vardagar när effektavgiften tas ut.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 08:45Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
Tack för en utförlig beskrivning!Dinsdale skrev:Det är inte genomsnittet under en timme, det är exakt effektuttag mellan xx:00:00:000 och xx:59:59:999. Om du behöver ladda 11kWh (observera h:et) i batteriet så tar det en timme (1 h) om du laddar med effekten 11kW ( 11 kW * 1h = 11kWh). Jag bortser från förluster för enkelhetens skull. Om du då startar laddningen :30 så hinner du bara förbruka 11*0,5 = 5,5 kW den första timmen. Andra halvan hamnar på nästa timme, och därmed får du bara effektavgift 5,5 kW fast du brassat på fullt precis som vanligt. (Eventuell övrig förbrukning i huset tillkommer naturligtvis, så kör inte varmvattenberedaren eller laga mat de där två timmarna.)Jerker skrev: ↑05 sep 2024 07:24Du verkar vara insatt i hur det räknas när man mäter effekttoppar. Kan du utveckla det mer? Är det genomsnittet under en timme som mäts? Så att om man får en "spik" i uttagen effekt så påverkar den endast marginellt? Och är det verkligen klocktimmar man mäter under eller kan nätföretaget leta efter den timme, oavsett när den inträffar, t.ex. 12:35-13:34, så räknas det?Dinsdale skrev: ↑05 sep 2024 06:24Det kan väl inte stämma? För att du ska få full effektavgift måste molnen komma exakt 00 och sedan ligga kvar i 60 minuter. Det är ju hela timmen som räknas för effektavgiften. Om moln sveper in :30 och sedan lämnar en timme senare får du halv effektavgift för brytpunkten är 00. Kommer molnen in några minuter och sen lämnar hinner det inte bli så dyrt i effektavgift. Anta att huset i övrigt redan orsakat en topp på 6kW, allt under det kostar inget extra.
Kör med ett batteri från Huawei på 10kWh. Just nu enbart inställt på samma inställning varje dag i deras app. Minskar effekt mellan 07-20 till en viss nivå, sparar 25% i batteriet för att kunna effektbegränsa mitt uttag, laddar om det finns solenergi samt lite mitt i natten för att kunna nolla ut konsumtion på morgontimmarna.chaffis75 skrev: ↑06 sep 2024 12:55Detta känns verkligen som ett sätt att spara pengar med batteri. Vad kör du för batteri? Styr inbyggd mjukvara allt själv så du sätter bara en viss nivå?frippe skrev: ↑06 sep 2024 10:05Ja, det är så vi gör med vårt batteri, det kapar topparna mellan kl. 07-20 vardagar när effektavgiften tas ut.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 08:45Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
Men hade gärna sett att det funnits ett betydligt smartare och enklare system för programmering av hur batteriet används som stöd, både för att kapa effekttoppar men även för att ladda ur och täcka förbrukning.
Model Y LR.
Model S70D
mikaELbil
Huawei har ett program med hårdvara som heter Emma. Det ska nog kunna klara det du efterfrågar.frippe skrev: ↑06 sep 2024 15:26
Jag och några kompisar använder en Raspberry PI och diverse programvaror för att försöka få till det så bra som möjligt för oss. Det är, för oss som är nybörjare på detta, inte enkelt. Vi försöker få in spotpris, väderrapport, och vår egen användning av el till att bestämma om man ska köpa eller sälja från batteriet vid olika tidpunkter. Ladda batteriet eller sälja överskottet. Allt för att kapa kostnader.
Låter ju inte så dumt men visst de finns ju mycket småsaker man kan göra med ett batteri och mjukvaran kan göras väldigt komplex..just effektavgiften låter som en grej man faktiskt kan räkna hem åtminstone när man har fri effekt på natten så man kan ladda elbilen vilket jag då antar du gör mellan 20-7 på morgonen.frippe skrev: ↑06 sep 2024 15:26Kör med ett batteri från Huawei på 10kWh. Just nu enbart inställt på samma inställning varje dag i deras app. Minskar effekt mellan 07-20 till en viss nivå, sparar 25% i batteriet för att kunna effektbegränsa mitt uttag, laddar om det finns solenergi samt lite mitt i natten för att kunna nolla ut konsumtion på morgontimmarna.chaffis75 skrev: ↑06 sep 2024 12:55Detta känns verkligen som ett sätt att spara pengar med batteri. Vad kör du för batteri? Styr inbyggd mjukvara allt själv så du sätter bara en viss nivå?frippe skrev: ↑06 sep 2024 10:05Ja, det är så vi gör med vårt batteri, det kapar topparna mellan kl. 07-20 vardagar när effektavgiften tas ut.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 08:45Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
Emma lät intressant, men 6tkr lite häftigt kanske.mikaELbil skrev: ↑07 sep 2024 00:28Huawei har ett program med hårdvara som heter Emma. Det ska nog kunna klara det du efterfrågar.frippe skrev: ↑06 sep 2024 15:26
Har ett par äldre raspberry liggandes, kanske får testa med dessa för att kolla lite. Vad kör ni för program och koppling till batteri/inverter/smartmätare?
Model Y LR.
Model S70D
Laddning av elbil startar alltid vid midnatt, sedan laddar den upp till 50% eller högre om vi ska på resa. Det ställs manuellt i teslaappen, men får kolla på möjligheter att styra det på annat sätt.chaffis75 skrev: ↑07 sep 2024 05:53Låter ju inte så dumt men visst de finns ju mycket småsaker man kan göra med ett batteri och mjukvaran kan göras väldigt komplex..just effektavgiften låter som en grej man faktiskt kan räkna hem åtminstone när man har fri effekt på natten så man kan ladda elbilen vilket jag då antar du gör mellan 20-7 på morgonen.frippe skrev: ↑06 sep 2024 15:26Kör med ett batteri från Huawei på 10kWh. Just nu enbart inställt på samma inställning varje dag i deras app. Minskar effekt mellan 07-20 till en viss nivå, sparar 25% i batteriet för att kunna effektbegränsa mitt uttag, laddar om det finns solenergi samt lite mitt i natten för att kunna nolla ut konsumtion på morgontimmarna.chaffis75 skrev: ↑06 sep 2024 12:55Detta känns verkligen som ett sätt att spara pengar med batteri. Vad kör du för batteri? Styr inbyggd mjukvara allt själv så du sätter bara en viss nivå?frippe skrev: ↑06 sep 2024 10:05Ja, det är så vi gör med vårt batteri, det kapar topparna mellan kl. 07-20 vardagar när effektavgiften tas ut.jonasl skrev: ↑06 sep 2024 08:45Om man bortser från laddning så borde ett 10kWh hemmabatteri kunna jämna ut topparna helt och hållet. Kanske till och med går att räkna hem över ett gäng år.. Vi snittar på 10kWh förbrukning per dygn hemma, skulle kunna få ner toppeffekten till under 0.5kWh om man småladdar batteriet dygnet runt.
Model Y LR.
Model S70D
Har du räknat något på hur mycket du sparar genom att se till att hålla effekten nere dagtid?frippe skrev: ↑07 sep 2024 07:35Laddning av elbil startar alltid vid midnatt, sedan laddar den upp till 50% eller högre om vi ska på resa. Det ställs manuellt i teslaappen, men får kolla på möjligheter att styra det på annat sätt.chaffis75 skrev: ↑07 sep 2024 05:53Låter ju inte så dumt men visst de finns ju mycket småsaker man kan göra med ett batteri och mjukvaran kan göras väldigt komplex..just effektavgiften låter som en grej man faktiskt kan räkna hem åtminstone när man har fri effekt på natten så man kan ladda elbilen vilket jag då antar du gör mellan 20-7 på morgonen.frippe skrev: ↑06 sep 2024 15:26Kör med ett batteri från Huawei på 10kWh. Just nu enbart inställt på samma inställning varje dag i deras app. Minskar effekt mellan 07-20 till en viss nivå, sparar 25% i batteriet för att kunna effektbegränsa mitt uttag, laddar om det finns solenergi samt lite mitt i natten för att kunna nolla ut konsumtion på morgontimmarna.chaffis75 skrev: ↑06 sep 2024 12:55Detta känns verkligen som ett sätt att spara pengar med batteri. Vad kör du för batteri? Styr inbyggd mjukvara allt själv så du sätter bara en viss nivå?frippe skrev: ↑06 sep 2024 10:05
Ja själv får jag väl se hur eon kommer göra när de i för effekt avgift, en sak är jag dock säker på, de kom vara dyrt så de är kanske då man ska skaffa ett batteri.
