Identifiera detta uttag
Feyin1337
Inlägg av Feyin1337 »
Hej
Jag känner igen detta uttag från när jag hade en hybrid förut, så jag känner mig rätt säker på att det är för laddkabel. Funkar det att ladda Tesla i denna?
Får hem min i början av nästa vecka, vore fint att kunna ladda. :D
Re: Identifiera detta uttag
Det där är ett trefas CEE-uttag, och du kan absolut ladda från det, du behöver dock en kabel/adapter som klarar av det.
Du kan få upp till 11kW effekt från detta.
Du kan också skaffa en ”riktig” laddbox och koppla in den ”semi-permanent” till det uttaget, den s.k. ”Bjelke-metoden” ;)
intrest3
Inlägg av intrest3 »
fth skrev: 18 okt 2024 19:01
Kolla vad en laddbox kostar vs adapter. Personligen hade jag nog känt att det är värt att lägga några kronor till för en box
MYP -24
M3LR -21
MYP -22
BYD atto 3
intrest3 skrev: 18 okt 2024 20:08
Inte jag, eftersom jag har den i bilen.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Köp en sådan här för just nu 900 kr så kan du ladda där:
https://www.amazon.se/-/en/dp/B08WL2MSXH
Elbilist sedan 2014
Klintan skrev: 18 okt 2024 20:17
Osannolikt bra pris, man blir ju lätt misstänksam... :?
Skulle det vara legit så är det bara att slå till, det är ju typ 1/4 - 1/3 av priset för liknande alternativ.
Till det priset kan man ju köpa en extra och låta den sitta kvar i uttaget för att slippa dra fram kabeln ur bilen varje dag.
Feyin1337
Tack för svaren, den på Amazon var ju extremt billig. Vågar man lita på att den är säker? Tänker på tex billiga mobilladdare från Kina som börjar brinna
Klintan
Inlägg av Klintan »
Den är nog lika bra som liknande modeller. Borde kosta runt 3000 kr, men troligtvis har säljaren inte så bra koll på valutan och lagt ut den för billig. Skeppas från amazon, så man ska få vad man beställt.
Elbilist sedan 2014
T4s
Inlägg av T4s »
Gå upp några hundra och köp en som säljs av Amazon iaf. Betydligt enklare om det skulle bli strul.
Feyin1337 skrev: 18 okt 2024 22:11
Detta är ju ingen laddare, ingen omvandling sker i burken.
Det är bara ett relä och lite elektronik.
Jimel
Inlägg av Jimel »
You snooze you loose nu kostar den 2400
Jimel skrev: 19 okt 2024 09:59
Det var som sagt sannolikt fel pris, är det någon som chansade och beställde till det lägre priset?
Feyin1337
Jag beställde för 900 🤩
Återstår att se om den blir levererad, men det förväntar jag mig
Feyin1337 skrev: 19 okt 2024 13:42
Återstår att se om den blir levererad, men det förväntar jag migIMG_8936.jpeg
Kul, du får berätta hur det går!
Det finns ju en uppenbar risk att beställningen annulleras av säljaren, men bra affär om köpet går igenom!
Jimel
Inlägg av Jimel »
Trevligt! Amazon har börjat avbeställa ordrar med fel pris men jag håller tummarna att du får den.
fth skrev: 18 okt 2024 19:06
Oohhh det var inte igår man såg det uttrycket :) ”lite” vanligare för några år sedan 8-) :mrgreen:
Feyin1337
Nu så. 👍
Feyin1337 skrev: 23 okt 2024 21:06
Nu så. 👍
Men det ser ut att bara vara 1-fas?
Vad laddar du?
Feyin1337
Jag laddar bilen. Ca 50% skulle ta 10h
Feyin1337 skrev: 23 okt 2024 21:30
Så 20 timmar för att ladda fullt. Då är det bara 1-fas.
Med 3-fas laddar man 0-100% på drygt 7 timmar.
Är det en Tesla du laddar? Då kan du kolla i appen eller på skärmen i bilen, om det är en cirkel med en 3:a i, efter spänningen. Är det inte det så är det inte 3-fas.
Fick du rätt laddare? Har den röd CEE-kontakt?
Du laddar som sagt bara med en fas, så antingen är det en enfas-laddare med vanlig schuko, eller så är laddaren inställd på enfas, eller så är CEE-uttaget felaktigt installerat med bara en fas.
Feyin1337
Ja det är Tesla Model Y, grunkan hade en röd grej och instruktionen (på tyska) handlar på både 1 och 3-fas.
Elskåpet hade inte proppar i alla faser, eller hur man uttrycker det, så jag lånade några som gick till växthuset och trädgårdsbelysning och då fick jag i alla fall 1 fas. Ska köpa proppar (vad heter det egentligen) och fylla i resten och testa, funkar inte det ringer jag en elektriker. Precis köpt huset.
Carla som sålde bilen skulle skicka ett Mail en timme efter leverans om att överföra appen, det mailet lyser med sin frånvaro så jag får väl vänta på gula lappen.
Transportsoren
Referralkod: ts.la/daniel119539
Inlägg av Transportsoren »
Antar du lyckades köpa diazed säkringar, "proppar" utan att veta vad de heter...
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Diazed-s%C3%A4kring
