Feyin1337
Inlägg: 8 Blev medlem: 10 okt 2024 15:24
Inlägg
av Feyin1337 » 18 okt 2024 18:46
Hej
Jag känner igen detta uttag från när jag hade en hybrid förut, så jag känner mig rätt säker på att det är för laddkabel. Funkar det att ladda Tesla i denna?
Får hem min i början av nästa vecka, vore fint att kunna ladda.
Inlägg: 8375 Blev medlem: 30 mar 2017 16:25
Referralkod: ts.la/ fredrik8071
Inlägg
av fth » 18 okt 2024 19:01
Det där är ett trefas CEE-uttag, och du kan absolut ladda från det, du behöver dock en kabel/adapter som klarar av det.
Du kan få upp till 11kW effekt från detta.
Inlägg
av fth » 18 okt 2024 19:06
Du kan också skaffa en ”riktig” laddbox och koppla in den ”semi-permanent” till det uttaget, den s.k. ”Bjelke-metoden”
Inlägg: 10267 Blev medlem: 06 okt 2020 12:24
Referralkod: ts.la/ mikael72656
Inlägg
av mikebike » 18 okt 2024 19:43
intrest3
Inlägg: 93 Blev medlem: 16 mar 2022 20:33
Inlägg
av intrest3 » 18 okt 2024 20:08
fth skrev: ↑ 18 okt 2024 19:01
Kolla vad en laddbox kostar vs adapter. Personligen hade jag nog känt att det är värt att lägga några kronor till för en box
MYP -24
M3LR -21
MYP -22
BYD atto 3
Inlägg
av mikebike » 18 okt 2024 20:14
intrest3 skrev: ↑ 18 okt 2024 20:08
Inte jag, eftersom jag har den i bilen.
Inlägg
av fth » 18 okt 2024 20:24
Osannolikt bra pris, man blir ju lätt misstänksam...
Skulle det vara legit så är det bara att slå till, det är ju typ 1/4 - 1/3 av priset för liknande alternativ.
Till det priset kan man ju köpa en extra och låta den sitta kvar i uttaget för att slippa dra fram kabeln ur bilen varje dag.
Feyin1337
Inlägg
av Feyin1337 » 18 okt 2024 22:11
Tack för svaren, den på Amazon var ju extremt billig. Vågar man lita på att den är säker? Tänker på tex billiga mobilladdare från Kina som börjar brinna
Klintan
Inlägg: 1760 Blev medlem: 03 apr 2016 14:21
Inlägg
av Klintan » 18 okt 2024 22:40
Den är nog lika bra som liknande modeller. Borde kosta runt 3000 kr, men troligtvis har säljaren inte så bra koll på valutan och lagt ut den för billig. Skeppas från amazon, så man ska få vad man beställt.
Elbilist sedan 2014
T4s
Inlägg: 853 Blev medlem: 09 aug 2023 09:46
Referralkod: ts.la/ tobias894955
Inlägg
av T4s » 18 okt 2024 22:45
Gå upp några hundra och köp en som säljs av Amazon iaf. Betydligt enklare om det skulle bli strul.
Inlägg
av mikebike » 19 okt 2024 09:27
Feyin1337 skrev: ↑ 18 okt 2024 22:11
Detta är ju ingen laddare, ingen omvandling sker i burken.
Det är bara ett relä och lite elektronik.
Jimel
Inlägg: 174 Blev medlem: 10 mar 2022 13:31
Inlägg
av Jimel » 19 okt 2024 09:59
You snooze you loose nu kostar den 2400
Inlägg
av fth » 19 okt 2024 10:35
Jimel skrev: ↑ 19 okt 2024 09:59
Det var som sagt sannolikt fel pris, är det någon som chansade och beställde till det lägre priset?
Feyin1337
Inlägg
av Feyin1337 » 19 okt 2024 13:42
Jag beställde för 900
Återstår att se om den blir levererad, men det förväntar jag mig
Inlägg
av fth » 19 okt 2024 13:54
Feyin1337 skrev: ↑ 19 okt 2024 13:42
Återstår att se om den blir levererad, men det förväntar jag migIMG_8936.jpeg
Kul, du får berätta hur det går!
Det finns ju en uppenbar risk att beställningen annulleras av säljaren, men bra affär om köpet går igenom!
Jimel
Inlägg
av Jimel » 20 okt 2024 10:35
Trevligt! Amazon har börjat avbeställa ordrar med fel pris men jag håller tummarna att du får den.
Inlägg: 19986 Blev medlem: 24 mar 2015 12:27
Referralkod: ts.la/ mikael1178
Inlägg
av Bjelke » 21 okt 2024 20:22
fth skrev: ↑ 18 okt 2024 19:06
Oohhh det var inte igår man såg det uttrycket
”lite” vanligare för några år sedan
SP 100D -19
Inlägg: 6517 Blev medlem: 13 sep 2015 20:47
Referralkod: ts.la/ ericjohanniklas807
Inlägg
av Nicke Nyfiken » 23 okt 2024 21:23
Feyin1337 skrev: ↑ 23 okt 2024 21:06
Nu så.
Men det ser ut att bara vara 1-fas?
Vad laddar du?
Feyin1337
Inlägg
av Feyin1337 » 23 okt 2024 21:30
Jag laddar bilen. Ca 50% skulle ta 10h
Inlägg
av Nicke Nyfiken » 23 okt 2024 21:34
Feyin1337 skrev: ↑ 23 okt 2024 21:30
Så 20 timmar för att ladda fullt. Då är det bara 1-fas.
Med 3-fas laddar man 0-100% på drygt 7 timmar.
Är det en Tesla du laddar? Då kan du kolla i appen eller på skärmen i bilen, om det är en cirkel med en 3:a i, efter spänningen. Är det inte det så är det inte 3-fas.
Inlägg
av fth » 23 okt 2024 22:09
Fick du rätt laddare? Har den röd CEE-kontakt?
Du laddar som sagt bara med en fas, så antingen är det en enfas-laddare med vanlig schuko, eller så är laddaren inställd på enfas, eller så är CEE-uttaget felaktigt installerat med bara en fas.
Feyin1337
Inlägg
av Feyin1337 » 24 okt 2024 06:34
Ja det är Tesla Model Y, grunkan hade en röd grej och instruktionen (på tyska) handlar på både 1 och 3-fas.
Elskåpet hade inte proppar i alla faser, eller hur man uttrycker det, så jag lånade några som gick till växthuset och trädgårdsbelysning och då fick jag i alla fall 1 fas. Ska köpa proppar (vad heter det egentligen) och fylla i resten och testa, funkar inte det ringer jag en elektriker. Precis köpt huset.
Carla som sålde bilen skulle skicka ett Mail en timme efter leverans om att överföra appen, det mailet lyser med sin frånvaro så jag får väl vänta på gula lappen.
