Tina upp laddporten
Diskussioner om dagens nyhetsartikel på hemsidan
Tina upp laddporten
Har du någonsin råkat ut för att bilen snöade igen på natten och laddsladden frusit fast när du försöker lossa den på morgonen? Det finns ett enkelt knep: slå på bakrutevärmen!
Alla Teslas bilar sedan september 2020 har nämligen uppvärmd laddport. Precis som för backspeglarna slås uppvärmningen av laddporten på när man aktiverar bakruta defrostern.
Eller ännu hellre: slå på uppvärmningen av bilen från din mobilapp. Då värms inte bara laddporten upp utan även hela kabinen och rutorna, så du slipper böka med isskrapa och sätta dig i en iskall bil.
Laddporten värms även upp när batterierna förvärms inför besök på laddstation vid minusgrader.
Förutom dessa automatiska funktioner (som borde täcka de flesta användarfall) har Tesla i sin senaste mjukvara 2024.44 även lagt till manuell start av laddport uppvärmning. Under Service på konfigurationsmenyn kan man nu hitta Laddport uppvärmning – på vissa bilar. Det är inte helt uppenbart varför det nya menyvalet inte dyker upp på alla bilar då som sagt alla Teslor efter september 2020 har värmekablar runt laddporten, men så verkar det vara. Även bilar utan menyvalet värmer laddporten automatiskt.
Mjukvara 2024.44 har även andra viktiga vinterförbättringar, såsom bättre batteriförkonditionering innan snabbladdning, bättre avimning av vindruta under och efter snabbladdning, och visning av beräknad tid för uppvärmning om du anländer till en snabbladdare med iskalla batterier som måste förvärmas innan laddning kan påbörjas. Navigatorn har också fått en förbättrad algoritm för uppskattning av energinivå, energiåtgång och hur mycket laddning du kommer ha kvar i batterierna vid ankomst.
Värmande nyheter när mörkret och kylan lägger sig över vårt avlånga land.
Source: https://teslaclubsweden.se/tina-upp-laddporten/
Halle
Referralkod: ts.la/Falle666
Re: Tina upp laddporten
Inlägg av Halle »
Så defrost från appen en stund innan man går ut till bilen löser detta problem?
Japp
Detta borde fler bilar ta efter..
Vår id3 fryser ju låset för laddluckan fast ibland. Då får man ut med hårfön och värma.. lagom kul.. men Tja den bilen ska sälja i januari så snart slipper jag de.
nek0
Inlägg av nek0 »
chaffis75 skrev: 29 nov 2024 16:46
Hade stora problem med laddluckan på min Seat och löste det med 2 produkter.
Inlägg av Mickep »
En ide kanske skulle vara att värma dörrhantagen så de blir enklare att öppna när en ishinna täcker hela bilen på vintern.
flamman
Inlägg av flamman »
Tips för att tina luckan är varmt vatten i en (tät) plastpåse (typ ziplock). Håll den mot luckan så tinar det fort. Borde vara enklare och säkrare än hårtork (men kanske inte snabbare).
flamman skrev: 01 dec 2024 12:02
Jag provade med de på vår id3 men fick de inte att funka. Låter som fryser på en id3 sitter en bit it liksom så antar fläktande värme är effektivare att ta sig in överallt. Men jag var väldigt försiktig att inte värma för mycket mot lacken en en punkt hela tiden.
Emilx2000
Inlägg av Emilx2000 »
Alternativet för att manuellt tina laddporten finns inte synlig i vår 2025 Model Y LR (Pre-Juniper)...
Det var typ ett år sedan uppdateringen kom ut nu, vart är den?! D:
manneson
Inlägg av manneson »
Emilx2000 skrev: 02 okt 2025 20:19
Det har aldrig funnits som ett separat alternativ AFAIK.
Det aktiveras när du antingen värmer bakrutan eller kupén, vilket står i första inlägget.
