Husvagnslampa lyser...
Red Devil 69
Inlägg av Red Devil 69 »
Hej,
Husvagnslampan lyser rött i bilens display (se bild)... Jag har inte använt dragkroken, kan det vara att det har kommit/är fukt i elkontakten vid drag eller fukt någon annanstans.. ? Någon som har erfarenhet om detta ?
mussla
Re: Husvagnslampa lyser...
Inlägg av mussla »
Antingen är trailer mode påslaget utan att någon släpvagn är inkopplad. Eller så har det kommit in fukt i kontakten. Det finns säkert många trådar om detta på forumet om du söker.
Model Y LR AWD -24
Matar du in det här i Google får du lite träffar…
site:teslaclubsweden.se röd husvagn
Thomasnyb
Inlägg av Thomasnyb »
Jag hade detta problem förra vintern på min M3 2021. Det visade sig att det stod ca 05dl vatten i kontakten på ovansidan där kablage går in. De fick ta bort karossdelen under ”bagageluckan” och byta kontakt och sedan täta bla. mellan karossdelarna. Har fungerat sedan dess.
Elellerhur
Inlägg av Elellerhur »
Red Devil 69
Hej, tack för svar.
Jag skall försöka lyfta upp bilen imorgon och se hur det ser vid dragkroken.. Om man önskar köpa en ny släpvagnskontakt, var köper man detta i så fall ?
Letalis
Referralkod: ts.la/roger897563
Inlägg av Letalis »
Red Devil 69 skrev: 27 feb 2025 11:45
Hej, tack för svar.
Jag fick vatten i kontakten. men det löste mobilservice på knappt 20 minuter.
Ny kontakt i bilen som är bättre på att hålla vattnet borta samt fungerar bättre att ansluta släpet med.
Nissan Leaf 40kWh 2018
Hyundai Ioniq 5 Advanced RWD 2021
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
Beställt: GREY AWD 29/5,
bokad upphämtning Aminogatan GBG 28/6
Red Devil 69
Hej igen, mycket riktigt var det vatten/fuktigt i kontakten, dock hade inte polerna ärgat eller liknande, så det kanske funkar bra att dra släp ? förmodligen är det bästa på sikt att byta kontakten... @Letalis, vet du om mobilservice enbart bytte kontakten eller bytte de även hela kablaget ? Jag antar att det var ett garantijobb för dig ? Jag har inte lagt upp ett serviceärende än, frågan är om man själv kommer åt att dra ut kontakten (utan att behöva demontera delar) och själv byta hela släpvagnskontakten ?..
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag har också haft detta problem till och från men nu vägrade det rätta till sig efter senaste tvätten.
Jag gjorde som i denna forumtråd och borrade dräneringshål i kontakten:
https://www.teslaownersonline.com/threa ... ror.26941/
(Min bild)
Det rann en klar stråle vatten ur vart och ett av hålen när jag borrade. Efter att ha sprayat wd40 och torkat med en kupevärmare riktad mot kontakten i tre timmat så är röda husvagnen äntligen borta.
Autonom
Inlägg av Autonom »
Då har du säkert trasig isolering till något av stiften, så med tiden kommer sannolikt kablaget att ärga sönder. Men det kan ta många år innan så sker.
