Jag är på jakt efter en Tesla Model 3 Long Range AWD årsmodell 2021. Har inte hittat den perfekta än. Anledningen till att jag vill ha just en 2021 är värmepumpen, då jag tycker den är ett måste vintertid.
Det jag undrar är:
Finns det olika utrustningspaket, eller är alla likadant utrustade?
Har alla rattvärme och maximal autopilotfunktion som går att få?
Jag har hört att lyktorna uppdaterades på 2021 – vad blev egentligen skillnaden?
Tack på förhand! Jag planerar att köpa inom kort, så all input uppskattas.
Kan fylla i lite.
Long range bilarna hade premium interiör och bättre ljudsystem. Inte standard range.
Det var väl 2021 bilarna som fick led matrix.
Angående rattvärme så ska alla 2021 ha det men......
Det finns ett par som är tillverkade tidigt alltså 2020 som blev 2021or som är faceliften men inte har ratt rattvärme.
Hur jag vet detta, jag har en sådan och den har inte heller de nyare dörrpanelerna på framdörrarna med träpanel.
Annars allt som en 2021 ska ha.
Kan fylla i lite.
Tidiga 2021 m3 LR, USA-byggda har generellt inte Matrix-strålkastare.
Alla M3P 2021har det dock, liksom SR+ (RWD som byggdes i Kina).
Rattvärme kom under våren på LR och P, gissningsvis Q2 byggda och senare.
Det jag undrar är:
Varför är en värmepump ett måste? Skillnad är knappt mätbar. Ca 10% av tappet. Så säg att du har 40 mil på sommaren och 25 på vintern. Då tappar du 15 mil. En värmepump kan spara dig 1,5 mil som bäst. Dvs knappt mätbart. Gammal skröna detdär att man får massa extra räckvidd.
Matrixljusen som kom i början av 2021 ger ett mycket bättre helljus än de tidigare strålkastarna, de har även stöd för adaptivt helljus.
Alla har samma grundläggande autopilot, huruvida bilen har utökad autopilot (EAP) eller FSD beror på om tidigare ägare köpt till det eller ej. I dagsläget är det inte värt att betala extra för dessa funktioner, det kan förstås ändras i framtiden så får du med det på köpet är det förstås bra.
För att krångla till det kan jag nämna att jag har en Model 3 som är byggd i Fremont 2021-01-16, den har Matrix-strålkastare. Så inte helt lätt det här.
Det borde man kunna se i menyn, en utan matrix saknar väl det valet under belysning?
Model 3 SR+ 2021
Skoda Citigo iV 2020
Niu NQi 2022
VW e-Golf 2020 (såld)
VW e-Up! 2016 (såld)
Kan fylla i lite.
För att förvirra ytterligare, så är min 2021 (reggad i maj, träpanel i framdörrarna) utan rattvärme.
Dock har jag det som tillval i appen, så för ett par tusingar går det att fixa.
” Kvalar heller inte in på 10 000 mil, men haft en av de första SR+ från 2019 som rullar ca 4000 mil.
Inte haft ett ända fel (nja fel inställda dimljus på besiktningen vilket vart enkelt avhjälpt), ingen service, genomsnittlig förbrukning på hela tiden 1,64 och då har den mest rullat antingen korta sträckor hemma kring samt jobbpendling på motorväg. Vi har vart väldigt nöjda med bilen.
Men nu när de sålde ut lager M3P kunde jag inte låta bli utan det blev en uppgradering. En av anledningarna vart att jag inte är säker på att jag vill äga en äldre tesla om den börjar krångla.
Så en vit 3a bytes till en annan vit 3a för den utomstående är det bara andra fälgar och nytt regnr.
Men sicken skillnad på bil, den nya är avsevärt tystare, komfortablare (trots 20” mot 18”), känslan när dörrarna stänger är mer premium. Måste säga att jag vart positivt överraskad hur mycket tesla tagit bilen framåt”
Det jag undrar är:
Det beror på körmönstret.
En värmepump är 3-5 gånger så effektiv jämfört med direktverkande el.
Ställer man uppvärmning/kylning under färd mot energin så går åt till framdrivning så är den andelen extremt liten, så skillnaden där mellan värmepump eller inte är kanske mätbar, men inte märkbar.
MEN - om man kör många kort sträckor utan möjlighet att ladda bilen på varje ställe, och gärna värmer upp den rejält emellan så blir skillnaden stor.
Ett 75kwh batteri har 300st 15-minuterscykler vid 1kwh, ungefär som en värmepump. Om man ska värma med 5kw så får du bara 60 uppvärmningar.
Kan fylla i lite.
Det beror isf på att du har en SR+, där betyder träpaneler på framdörrarna att du har hårdvara för rattvärme men inte nödvändigtvis att funktionen blivit upplåst av tidigare ägare. Du kan avgöra vilket genom att kolla på screenshot från AC-skärmen som brukar finnas i de flesta annonser. Om det ovanpå mobilladdarna finns en rattvärmeikon är funktionen upplåst. Annars får man be om screenshot från teslaappen för aktuell bil, under uppgraderingar syns om tillvalet finns. Finns det inte saknas hårdvaran, finns det har bilen hårdvaran.
Trådskaparen efterfrågade dock en LR, på LR har rattvärme alltid varit upplåst om hårdvaran finns, vilket det bör göra om framdörrarna har träpaneler. Syns även på screenshot från AC-skärmen. Se bild från slumpmässigt utvald blocketannons. (Bilden visar för övrigt också en ikno för att värma upp torkarbladen - en väldigt bra funktion som jag har för mig kom först 2022. Bäst utrustad är för övrigt en M3 2022 som både har värme för torkarbladen och parkeringssensorer, utöver rattvärme då. I slutet av 2022 var det väl man tog bort parkeringssensorerna.)
Det jag undrar är:
Bara lite korrigeringar där.
Vid uppvärmning av kall bil drar en bil med värmepump också flera tusen watt, så skillnaden blir inte jättestor om man åker under en mil.
Men om man förvärmt eller efter bilen är uppvärmd så är det stor skillnad på förbrukning med och utan VP.
