Tellus skrev: 19 dec 2025 23:19
AAKEE skrev: 19 dec 2025 16:48
Tellus skrev: 19 dec 2025 10:57
Kollar man på dessa bilder från 8,9 november så ser det ut som tröskeln är över 65 ?!
Nej.
SMT kan visa faktisk kapacitet.
Degraderingströskeln är den maximala energin man kan se i energigrafen.
Den styrs av konstanten x max visad räckvidd.
(Degraderingströskeln är inget man behöver fundera på med SMT eller S3XY)
Maximalt visad räckvidd är alltså det högsta bilen kan visa oavsertt hur stort batteriet blir.
Exempel:
Plaid, 2021-2023 med 21”
Bilen visar maximalt 560km
Varje km är värd 172.1 Wh.
560x172.1=96 376Wh.
BMS räknar med aktuell kapacitet för faktiskt räckvidd och nominal full pack blir det den räknar ut, tex NFP 98.4 kWh som bäst i min bil med 99.0 kWh remaining.
Om man samtidigt hade räknat i energigrafen hade man kunnat räkna fram max 96376Wh
Ok.
Men i mitt exempel ovan har km sjunkit från 435km till 433km fast Nominal full pack är 65,3kWh och remaining är 65.0kWh
Det är nominal remaining som sätter visad range, om man inte når taket för max visad range.
Tidigare sattes visad range av nominal full pack och då blev sista kilometern fet på energi, så man kunde åka en bra bit innan rangen började ticka ned.
65300/434.5=150,288 Wh/km
65000/432.9=150,15 Wh/km
Det är batteriet som tappat ~ 0.3kWh energi sedan första bilden.
Konstanten är samma,bara avrundning.
Enligt energigrafen är konstanten 147.6 Wh/km.
Det torde vara den korrekta konstanten, men när batteriet ligger över degraderingströskeln fetar bilen konstanten så att räckvidden ska stanna på max visad räckvidd.
Vilket inte verkar stämma här.
Refererar du till S3XY eller bilens display? Har du kollat räckvidden på bilens display också, så att det stämmer?
Som det ser ut på bilderna visar bilen 419km vid 99%, vilket speglar ~ 423km vid 100%.
Jag tycker det lutar åt att 423 km är max visad räckvidd. (147.6 Wh/km och 423 km), degraderingströskel 62.4kWh.
Tesla har haft rörigt med visad räckvidd på nya versioner av bilar senaste 1.5 åren. De har väl sparkat de som kan och ersatt med nå billiga fjuniga tonåringar*….
Efter att en ny version funnits någon månad brukar de fixa till visad räckvidd så det stämmer. Gissningsvis beror räckvidder mm på det och en uppdatering kommer lösa det.
*)Det kan ibland verka som man försöker dölja degradering genom att bilarna visar för lite range när de är nya, och efter några månader kommer en fix som höjer visad range, vilket gör att en del degradering döljs då folk refererar till den initiala rangen de såg. Att BMS är omtunad och att bilen skulle visa betydligt mer om batteriet var nytt märker man inte.
I ditt fall verkar det tvärtom, med mer räckvidd.
Vi får se efter ett tag.
