Kolla degradering på annan Tesla!
Re: Kolla degradering på annan Tesla!
Tellus skrev: 30 mar 2026 14:04
Plaid med 106kWh batteri 😍
14% degradering på 3 år. :shock:
MangeT
Inlägg av MangeT »
Fick 100% : 82,3 / 82,4 kWh : BATTERY USABLE CAPACITY (CURRENT / ORIGINAL).
Tesla Model Y Juniper AWD, uthämtad September 2025.
Gått 985 mil.
Laddas normalt till 50% och nästan varje gång den körs.
MangeT
2025 Model Y Juniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Model 3 RWD 2022
10.459 mil
57,6 kWh / 62,6 kWh
92 %
Laddar fullt minst en gång i veckan. Mycket släpvagn och supercharging.
tor-ake skrev: 30 mar 2026 16:24
Model 3 RWD 2022
10.459 mil
57,6 kWh / 62,6 kWh
92 %
Hade inte 2022 ett mindre batteri vs 2026.
Båda har dock 62,6kWh nya enligt detta test.
Det blev väl ett större LFP 2025?
Min commander visar 64,9 men detta test 62,6 på en 2026 Y LFP RWD
Så något är lite skumt
Tellus skrev: 30 mar 2026 16:45
Model 3 RWD 2022
10.459 mil
57,6 kWh / 62,6 kWh
92 %
Första LFP som kom till 2021 hade 55.1kWh
Nästa, 60.5kWh, kom senare under 2021 vill jag minnas.
62.5 kom väl för ungefär ett år sedan.
Full Pack When New ( i Scan my Tesla) har fart runt lite på många bilar på senare tid.
Som det verkar är det ungefär 62.5 kWh det batteriet levererar.
Samma med LG 5M, 84.2kWh men de brukar toppa ~ 82.4 kWh enligt BMS.
Nicke Nyfiken skrev: 30 mar 2026 16:12
- Du behöver inte oroa dig, för ingen Plaid har haft 106 kWh batteri.
- Du behöver oroa dig för Plaidarna tappar normalt 14% på ~ 2 år.
AAKEE skrev: 30 mar 2026 17:17
Model 3 RWD 2022
10.459 mil
57,6 kWh / 62,6 kWh
92 %
Är kanske Tesla som driver med oss lite så vi inte ska kunna ha full koll.
Då är det skumt att 2022 och 2026 LFP visar samm Full when new. Och att min commander visar 64,9 har för mig den visade 64,5 i början.
Speciellt om det är hård kodat i batteriet.
Flera LFP 2026 har sjunkit usable rätt mkt som hoppar "rätt" när man uppdaterar firmware. Min har studsat mellan 97-100%. Har laddat till 100% ofta så det har inte med det att göra.
Om 2022an har 60,5 så blir tor-ake degradering 95% inte 92%
2023 plaid med "106" batteriet har ca 94% kvar om man räknar på "rätt" full pack
Elix747
Inlägg av Elix747 »
M3 LR AWD 84 månader (7år) 27k mil: 81%. Kört låg SOC strategi de senaste ~5 åren.
MY LR AWD 19 månader 2600 mil: 99%. Log SoC strategi från start.
Verkar ligga nära förbrukningsgrafmetoden, men skall göra ny beräkning inom kort.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
Bobben
Inlägg av Bobben »
Model Y LR - 2024 (tillverkad Jan, uttagen Juni)
5500 Mil
98%
76.1 kWh / 78.1 kWh
Bor i norra landsändan, och kört med låg SoC sedan uttag. Laddning till 58% vintertid och 55% sommartid.
mussla
Inlägg av mussla »
Model Y LR 24 tillverkad Januari
6200 mil
Batterihälsa 97%
75.2 kWh / 77.9 kWh
Laddas dagligen till 54%, mycket sällan snabbladdning
Model Y LR AWD -24
Tellus skrev: 30 mar 2026 18:11
Tesla tar numera betarrr’t av alla tjänster (tessie, teslafi, teslamate mfl som nyttjar API:t.
Det är snarare en källa för inkomster för Tesla.
De som köper tjänsten förutsätter nog att de köper korrekt data.
Som sagt, API:t ger Nominal Full Pack samt SOH.
Speckr’s beräknar nykapaciteten. Den datan kommer inte ifrån API:t
Jag misstänker att bilen sparar tex sista batteritestets SOH, och det kan vara inaktuellt och då man dividerar aktuell kapacitet med ett gammalt SOH-värde blir det variation i kvoten.
Man kan nog vara säker på att FPWN är hårdkodat i batteriet. Problemet med mjukvarorna och förändringar är att det blir fel i SMT, så att scan my tesla måste uppdatera sin programvara att läsa rätt.
Det har vart såhär i de ~ 5.5 år jag kört SMT.
Ny programvara - något värde som inte AMT läser rätt. Fixas till, ny programvara i bilen - nya fel.
Full pack when new och nominal full pack har vart några som strulat till och från.
Minimum och maximum pack voltage har vart fel, CAC max, min och AVG har var sönder en lång tid.
Anledningen till att jag använder 62.5 på nya LFP är två:
1) FPWN verkar inte gå lita på i SMT just nu.
2) Kollar man på energin ur väggen (WLTP-räckvidd x Wltp-Wh/km stämmer det gamska bra med totala energin ~ x0.9 (klassiska 10-12% förluster i alla EPA- och WLTP-tester. Skulle batteriet vara på / leverera 64.5kWh skulle det bara vara 7% förluster i laddningen, och det har inte inträffat tidigare. Med 62.5 kWh är det 10% förluster vilket matchar alla andra teslor avseende det.
Mest troligt SMT som inte läser av BMS rätt efter uppdateringar.
2022 har 60.5, det vet vi. Det står inte fel i BMS där heller utan felet beror troligen på att SOH-datat inte är taget samma dag som NFP.
Man ser tidpunkten för kapacitets-datat i rapporten från speckr, och den är alltid färsk verkar det som.
Kapaciteten är sänd av Tesla. Alltså teslas värde.
SOH är sänd av Tesla, alltså det Tesla påstår.
Det finns troligen inte en koppling mellan dessa två, i tid eller annars heller.
Min SOH via det testet var 89%
Det var även 89% i batteritestet för fem månader sen.
Då var NFP 87.8, och nominal remaining 88.4 vid 100%.
Nu är NFP 86.8, men SOH fortfarande 89%.
Speckr’s beräkning blir inte rätt på nykapacitet, så det kan vi släppa.
SOH kan antagligen härstamma från senaste batteritest om det gjorts.
Det intressanta är kapaciteten, som vi kan jämföra med nykapaciteten vilken vi vet via andra källor
themax
Inlägg av themax »
Rätt nöjd efter drygt 20000 mil …
