Det stämmer. Jag har en sån anläggning.spacecoin skrev: ↑11 nov 2025 12:13Jag pratade med en leverantör och de menade att om man har SolarEdge med optimerare på slingorna så är det inte bara att byta ut invertern mot en annan. Någon som vet om det stämmer och varför?bjelkeman skrev: ↑09 nov 2025 15:34SolarEdge-invertern pajade i april och tog tre månader att få utbytt. Så nästan hela min sommar produktion gick bort. Så den är ny, men stödjer inte batteri. Så jag förlorar lite vid konverteringarna då jag har en Sigenergy inverter också, men det blev ännu dyrare (om jag kommer ihåg rätt) att byta till en inverter som också tog hand om panelerna. Och support för solinsallationen ville jag inte förlora support på genom att byta ut invertern. SveaSolar var långsamma som det var när det gick sönder.
De rekommenderade därför att låta inverten sitta och gå via AC till batteriet som du gjort.
Solpaneler, batteri och laddbox
nek0
Re: Solpaneler, batteri och laddbox
Tack. Hur vet batterilagret när det produceras solel? Kopplar man ihop dem styrningsmässigt på någe vis?
nek0
Man monterar 2 såna
Sigen Sensor TP-CT120-DH https://share.google/nybTMACMXq9zND8GW
bjelkeman
Ö-drift har funktionstestat. Ingen idé att testa med solceller förrän i vår.Off Grid Byggaren skrev: ↑11 nov 2025 12:07Har du testat Ö-drift och om den även kan starta upp med solceller och om batteriet är tomt?
Hur mycket av din elanläggning är anslutet genom Sigen Gateway HomePro TP?
bjelkeman
Idag var nätägaren här med test för att kolla att vi inte läcker el ut på nätet vid ö-drift. Det gör vi inte. Elektrikern var dessutom förvånad över hur snabb överkopplingen var. Knappt en blinkning i lamporna (vilket vad var jag förväntade mig i för sig).
Teslan90
Hej,
Jag är också intresserad av detta då vi ska köpa en stuga och vill använda V2X från våra Teslor. Dela gärna med dig av erfarenheter, vi har använt V2L och är supernöjda. Har specialtillverkad 7,5kW maskin. Men räcker ej för en hel stuga med allt vad det innebär. Sigeneegy har vi kollat på.
Teslan90
Hej
Vilken apparatur/märke använder ni? Vi vill installera V2X i en stuga.
Teslan90
Hej igen,bjelkeman skrev: ↑09 nov 2025 15:34SolarEdge-invertern pajade i april och tog tre månader att få utbytt. Så nästan hela min sommar produktion gick bort. Så den är ny, men stödjer inte batteri. Så jag förlorar lite vid konverteringarna då jag har en Sigenergy inverter också, men det blev ännu dyrare (om jag kommer ihåg rätt) att byta till en inverter som också tog hand om panelerna. Och support för solinsallationen ville jag inte förlora support på genom att byta ut invertern. SveaSolar var långsamma som det var när det gick sönder.
Vad jag förstår så ska denna anläggning klara att ta hand om solelen i ödrift.
Såg att nu denna post och att du hade sigeneegy, är de bra? Varför tog det tre månader att få utbytt och är det något man bör ha på hyllan hemma om de fler ofta eller som för dig precis innan sommaren?
