Solpaneler, batteri och laddbox
nek0
Re: Solpaneler, batteri och laddbox
Inlägg av nek0 »
spacecoin skrev: 11 nov 2025 12:13
bjelkeman skrev: 09 nov 2025 15:34
SolarEdge-invertern pajade i april och tog tre månader att få utbytt. Så nästan hela min sommar produktion gick bort. Så den är ny, men stödjer inte batteri. Så jag förlorar lite vid konverteringarna då jag har en Sigenergy inverter också, men det blev ännu dyrare (om jag kommer ihåg rätt) att byta till en inverter som också tog hand om panelerna. Och support för solinsallationen ville jag inte förlora support på genom att byta ut invertern. SveaSolar var långsamma som det var när det gick sönder.
Jag pratade med en leverantör och de menade att om man har SolarEdge med optimerare på slingorna så är det inte bara att byta ut invertern mot en annan. Någon som vet om det stämmer och varför?
De rekommenderade därför att låta inverten sitta och gå via AC till batteriet som du gjort.
Det stämmer. Jag har en sån anläggning.
nek0 skrev: 11 nov 2025 12:30
Tack. Hur vet batterilagret när det produceras solel? Kopplar man ihop dem styrningsmässigt på någe vis?
nek0
Inlägg av nek0 »
spacecoin skrev: 11 nov 2025 12:52
Man monterar 2 såna
Sigen Sensor TP-CT120-DH https://share.google/nybTMACMXq9zND8GW
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Off Grid Byggaren skrev: 11 nov 2025 12:07
bjelkeman skrev: 10 nov 2025 22:45
Jag har en Sigen Gateway HomePro TP (trefas), Sigen Hybrid 12.0 TP2 (inverter, trefas) och SigenStor (battery controller) och två SigenStor BAT 10.0. (9.04 kWh).
Har du testat Ö-drift och om den även kan starta upp med solceller och om batteriet är tomt?
Hur mycket av din elanläggning är anslutet genom Sigen Gateway HomePro TP?
Ö-drift har funktionstestat. Ingen idé att testa med solceller förrän i vår. :D (batterinstallationen är ny. Idag producerades hela 1 kWh solel.) Men vi kommer följa upp när vi kan det. All el går via Gateway, om jag förstår rätt.
bjelkeman
Idag var nätägaren här med test för att kolla att vi inte läcker el ut på nätet vid ö-drift. Det gör vi inte. Elektrikern var dessutom förvånad över hur snabb överkopplingen var. Knappt en blinkning i lamporna (vilket vad var jag förväntade mig i för sig).
Teslan90
Inlägg av Teslan90 »
Off Grid Byggaren skrev: 11 nov 2025 12:05
Tellus skrev: 11 nov 2025 08:47
Så här blev mitt med DC laddare
Har du testat V2X funktionen ännu?
Hej,
Jag är också intresserad av detta då vi ska köpa en stuga och vill använda V2X från våra Teslor. Dela gärna med dig av erfarenheter, vi har använt V2L och är supernöjda. Har specialtillverkad 7,5kW maskin. Men räcker ej för en hel stuga med allt vad det innebär. Sigeneegy har vi kollat på.
Teslan90
bjelkeman skrev: 25 nov 2025 18:14
Hej 😀
Vilken apparatur/märke använder ni? Vi vill installera V2X i en stuga.
Teslan90
Vad jag förstår så ska denna anläggning klara att ta hand om solelen i ödrift.
Hej igen,
Såg att nu denna post och att du hade sigeneegy, är de bra? Varför tog det tre månader att få utbytt och är det något man bör ha på hyllan hemma om de fler ofta eller som för dig precis innan sommaren?
bjelkeman
Teslan90 skrev: 04 apr 2026 15:06
Hej igen,
Hej, jag har haft ett Sigenergy batteri i drygt 5 månader. Jag har inte haft möjligheten ännu att få se hur den uppför sig en solig sommardag. Allt funkar, även om ”AI styrningen” ger lite konstiga resultat vid extremfall någon enstaka gång (väldigt kallt, och verkar inte riktigt vara tränad på just fast elpris) men, i stort är det väldigt bra.
Tre månader väntan på reparation, det var SolarEdge inverter, som installerades fyra år sedan med panelerna. Den pajade förra våren och behövdes bytas ut av Svea Solar. Så ingenting att göra med Sigenergy.
Teslan90
bjelkeman skrev: 06 apr 2026 07:51
Hej igen,
Nice 😀👍 har du DC-laddning och provat det?
Jag har DC laddaren som jag kört lite med nu.
Laddar just nu bilen med enbart solöverskott, så den laddar efter vad solen ger momentant. sigenergy batteriet behåller SOC då, men man kan välja så den samtidigt drar från Sigenergy batteriet om man vill.
Har också testat V2X, när Sigenergy batteriet var tomt och det var mulet några dagar så kopplade jag in model s så drogs husets förbrukning ur Teslan.
Man kan dra från Teslan utan att Sigenergy batteriet är tomt.
Haft 0 kWh köpt el sedan 1 mars.
AI funktionen har funkat bra för övrigt.
Teslan90
Tellus skrev: 06 apr 2026 14:17
Grymt! Det är precis vad vi önskar göra. Vad kostade hela din lösning om det inte är hemligt? (annars skriv gärna dm)
Vilken kraft kommer du upp i med DC direkt från solpanelerna?
Teslan90 skrev: 07 apr 2026 15:37
Har köpt i omgångar så har inte full koll, men varje modul kostar runt 20k efter avdrag inkl installation. DC laddaren sänktes för något halvår sen från ca 40 till ca 30 minus 50% avdrag om jag inte minns fel.
Jag har den mindre 12,5kW DC laddaren, alltså kan ladda max 12500watt från solcellerna. Tror den större varianten är på 25kW.
