Vilken normal förare skulle vara intresserad av batteriets temperatur, navigerar man till laddning konditionerar väl bilen batteriet automatiskt?
Du behöver inte visa den?
BMW hade ju inte behövt ha den valbar att visa, skapar uppenbarligen förvirring och noll mervärde för föraren.
Valbarhet är väl toppen? En ikon med ett BATTERI som visar BATTERIETS temperatur är noll förvirrande. På
bilden ovan så är det väderwidgeten som visas i PV, inte batteri-widgeten.
Att det visas olika vädertemperaturer är värdelöst, men att säga att valfriheten att visa batteriets temperatur är något dåligt, varför? Ju fler grejer man kan välja mellan, desto bättre?
Batteritempen syns på bild 2.
På en modern elbil så kan man slå på värmning av batteriet utan att behöva navigera till laddaren. Om man hittar till laddaren ändå så är det lättare än att navigera.
Det är såklart intressant att se temperaturen på batteriet om man ska snabbladda. Har inte batteriet hunnit bli tillräckligt varmt kan man åka vidare till nästa laddare t ex.
