BMW iX3
Re: BMW iX3
macky skrev: ↑15 mar 2026 07:44
Sen lyckades han överhetta batteriet vid laddning, 400kW till 30% sen dök det till platt 170kW. Batteritemp på 57 grader. Såg ngn kommentar att man kan behöva ställa in graden av batterihantering i bilen/appen och att den nog inte var inställd på högsta. Därav inte kylt det tillräckligt inför laddning efter hans högfartskörning. Knappast ett problem för gemene svensk.
Länk?
Det verkar tämligen oväntat att det skulle bli så…så jag kollar gärna på videon.
Om det stämmer att batteriet inte skulle vara ”kylt” tillräckligt före laddning är det tvärtom mot Tesla och pekar på att man inte kyler batteriet i någon större omfattning under laddning utan att man låter batteriet bli varmare och för att inte bli för varmt måste det ha förhållandevis låg temp före laddningen börjar.
För Tesla gäller ju att ha förvärmt tillräckligt för att få full laddhastighet och om man kommer med varmare batteri (tex dragstrip mode som ger 10C varmare batteri än förkonditionering för supercharger i min bil) så blir det ingen skillnad i laddhastighet. Batteriet ska ändå värmas aktivt till 55C.
macky
Re: BMW iX3
Inlägg av macky »
AAKEE skrev: ↑15 mar 2026 23:00
Länk?
Länk nedan:
Finns redan reaktioner på videon och finns tydligen en inställning uppåt från den förvalda med ytterligare fläktkylning vid snabbladdning som inte är default. Låg, mellan och hög typ. Antar för att minska oljud från fläkten. Lite konstigt om de gjort så för då kommer många bli besvikna när de ska testa laddningen på 400kW-laddare. Kanske en fråga om man vill aktiver det läget om nu batteriet är så varmt inför laddningen. Lär komma fler tester.
Men han hade också kört 160-200 tester hela natten så hög värme att starta med.
Sportbilsentusiasten
Re: BMW iX3
Jossi skrev: ↑10 mar 2026 08:44
Fick precis veta att min bil är planerad att börja byggas vecka 15! :)
Beställde i mitten av december
Grattis, det var snabbt!
Bilnjutare som köpt andra elbilen
- MB EQS 450+ 2022 Fullutrustad förutom hyperscreen och executive baksäte
Re: BMW iX3
Nect skrev: ↑13 mar 2026 16:53
mikebike skrev: ↑13 mar 2026 12:58
Laddkurvor från 400 kW och 350 kW laddare.
Tycker kurvorna ser väldigt bra ut, och bättre än vad jag väntat mig 😊
Verkligen lovande, bra jobbat BMW :!:
ObscureEconomist
Re: BMW iX3
Inlägg av ObscureEconomist »
Det med laddningen, det var samma med i4an där Björn lyckades överbelasta sin. Jag har lyckats en gång att få upp temperaturen lite för högt och då var det 35 grader och skinande sol och sträckkörning från Stockholm i hög hastighet. Jag tappade lite effekt vid körning men laddningen gick bra. Tror det är ett ickeproblem 99,9% av gångerna.
BMW iX3 50 xDrive -26
BMW i4 M50 -22
Re: BMW iX3
macky skrev: ↑16 mar 2026 07:33
Tesla har ju detta helt automatiskt med target för passiv kylning vid körning till 40C och aktiv kylning har 45C som target.
Vid landsvägskörning även lite snabbare har bilen alltid hållt ~40C och från det laddar bilen optimalt.
Jag har fått batteritempen att stiga till ~50C men då med flertalet 0-250 och ett gäng 0-200 km/h när det var 30C ute med Plaid mode som siktar på 42-44C. I princip nyttjande av 1000hk, inbromsning med regen och vändning och ny repa -repeterandes på en stängd flygbas.
Det är märkligt att BMW gjort såna val med inställningar. Rent generellt mår NCA-celler som Tesla använder bäst mellan 25-40C under operationer och NMC som BMW:n har har oftast runt 25-35C (40C i vissa) i tester, så man borde inte vilja låta batteripacket bli varmare än 35-40C bara för att man kör fort. Det finns ju gott om fartvind att kyla gratis med och det var inte speciellt varmt ute.
Jag undrar om man gjort detta för att spara någon milliwattimme energi?
Smarve
Re: BMW iX3
Inlägg av Smarve »
AAKEE skrev: ↑16 mar 2026 11:33
Dåligt hursomhelst att tvinga användaren att göra en inställning för att få optimal laddning, inte premium.
2023 MY LR blå/svart 19"
iAkita
Re: BMW iX3
Inlägg av iAkita »
Lång video, men Tesla M3P har stora problem med kylning när den pressas hårt, vilket även påverkar laddningen:
Även min i4 hade olika inställningar för hur mycket batteriet kyls vid laddning. Har för mig att det har något med lokala regler för ljudnivåer nattetid i Tyskland att göra, som gjorde att BMW var tvungna att implementera det (när kylningen går på max låter det en hel del, precis som på de flesta elbilar).
Cupra Born - 23
BMW i4 M50 -24 (Såld)
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
Re: BMW iX3
iAkita skrev: ↑16 mar 2026 22:58
Nej, det påverkar inte laddningen negativt trots 64C batteritemp.
Optimal kurva med LG5L är enligt logg i bilden:
Vid 40% kan man ligga på 158kW som bäst.
Direkt den hade rampat upp nådde den 168kW@40%; De slår alltså teslaloggers bästa loggade laddeffekt på det batteriet.
Efter det går batteriet ned och följer den fullt normala kurvan. Bilen har alltså inget problem att ladda med max effekt trots att de kört hårt.
LG-batterierna suger på laddning och Tesla kör batterierna upp till 63-64C under supercharging(mot 57-58C på panasonic) för att försöka kompensera för att de laddar så dåligt (hög temp minskar viskositeten på elektrolyten och minskar intern resistans). Temperatur-targets för batterivärme är högre med LG, liksom kyltargets för batteriet.
macky
Re: BMW iX3
Inlägg av macky »
ObscureEconomist skrev: ↑16 mar 2026 10:15
Det lär verkligen vara en ickefråga för en icketysk publik. Vi får väl invänta våra norsk/svenska elbilstestare vad de lyckas med eller inte. Finns ju gott om laddtester som är rätt lovande. Bifogat från en ägare som laddade på 350kW laddare. 36kWh på 7 min
Re: BMW iX3
Landsvägskörrning i 120-140-160 är ju inte att anse att pressa bilen hårt (tänker jag i vart fall).
Värmeutvecklingen pga ohmiska förluster är kvadraten på strömmen, och effektbehovet i de farter vi pratar om nu är totala effektåtgången även den ungefär kvadraten på farten. (Det vill säga, 120-160km/h kräver ganska låg effekt dvs låg värmeutveckling).
Jag har såklart buskört en hel del både med min M3P och nuvarande MSP men inte kört 160 km/h ihållande under lång tid.
Jag har dock många tillfällen med med 120-140km/h på motorväg un der varma sommardagar och batteriet blir inte varmare än 40C ändå. 40C är target för passiv kylning och 45C är target för aktiv kylning (vilket aldrig inträffat, trots 33C ute och 130-140). Precis som reglerteknik fungerar kan den kortvarigt komma upp i 40,5 eller 41 men sedan stabilisera sig på ganska precis 40C om det är tillräckligt varmt ute, annars når den inte 40C.
Här en körning där sista biten på snabbladdningen är med, lämnar laddaren med cell temp 52C (väldigt kort laddning, passade på att ladda medan jag gjorde en stugbokning), och därefter 120-väg med något högre fart. Snittet mellan kl18:45 och 20:10 är 127.59km/h. Temperaturen går ned ganska fort och läger sig under 40C, det var bara runt 20-24C ute här.
Skulle jag resa i 160 km/h skulle batteritempen fortfarande ligga runt 40C, i vart fall om det är normal svensk sommar och inte 35C eller mer. Fartvinden biter bättre med högre fart så den passiva kylningen blir effektivare med högre fart.
Det här för ju in oss på varför biimern fått så hög temp under själva körningen trots att det inte ens var sommartemperaturer ute.
Rent principiellt har jag inte sett ett enda forskningsresultat som pekar på att cyclic aging är lägre över 40C. Som jag skrev tidigare ligger det optimala i en massa tester runt 25-40C för Panasonics NCA och oftast 25-35C för NMC, någon enstaka test har nog med 40C som "bäst".
Det vi skulle vilja som operatör av bilen och det bilen borde vilja av sig själv skiljer sig inte markant, eller egentligen inte alls.
Man får ut mer energi ur batteriet om det är extra varmt p.g.a mindre förluster så rent teoretiskt får man lägre förbrukning när man mäter energin från väggen, vilket WLTP gör. Det skulle kunna vara en anledning till att BMW vill ha upp batteritemperaturen.
Att bilar kyler batteriet före snabbladdning betyder att man inte kan kyla batteriet tillräckligt under laddningen och istället använder batteripacket som en termisk buffert. Det går göra på det sättet om man har celler som klarar höga laddströmmar utan att behöva vara riktigt varma.
Kylning av celler kommer man inte kunna göra med hög effekt på någon cell som man laddar nära den strömgräns den klarar av, eftersom man då kommer få en del av cellen som blir kall och då uppstår lithium plating.
carlf
Re: BMW iX3
Inlägg av carlf »
Jag har möjlighet att välja en ix3 50xDrive "fully charged" som nästa tjänstepulka, men har lite svårt att få grepp om modellen och att landa i om den är ett bättre val än t ex EX60 P6 eller MYLR AWD.
Min arbetsgivare har ramavtalsupphandlat färdiga specifikationer, så det är redan definierat vilka paket som gäller. Jag får Fully charged och valfri färg, men kan t ex inte uppgradera säten eller klädsel.
Någon som har provsuttit och tittat på klädseln "Essential - vivid grey"? Den ser lite blek och ömtålig ut...
Model 3P 2025 (privat)
Audi Q4 etron 2023 (tjänstepulka)
BMW iX3 50xDrive 2026 (beställd)
Model 3 LR 2020 (såld)
Re: BMW iX3
carlf skrev: ↑17 mar 2026 17:00
Alla provbilar verkar ha sportpaket. Jag hade inte haft något mot textilklädsel, men den färgen tilltalar inte alls.
BMW iX3 50 2026
carlf
Re: BMW iX3
Inlägg av carlf »
mikebike skrev: ↑17 mar 2026 17:16
Nej, exakt. Ser ut som att den kräver en strikt ätejibilen-policy.
macky
Re: BMW iX3
Inlägg av macky »
Inte sett ngnstans men hittade dessa närbilder.
Re: BMW iX3
Är det helt omöjligt att förklara för dom som upphandlat det här ramavtalet att det vore mkt mer praktiskt med en annan kulör på sätena?
Är det helt omöjligt att ändra på det här ramavtalet så att det blir en annan mer praktisk säteskulör istället?
Teslaaa
Re: BMW iX3
Inlägg av Teslaaa »
macky skrev: ↑17 mar 2026 19:58
Hemskt
Arctic Drifter
Re: BMW iX3
Inlägg av Arctic Drifter »
macky skrev: ↑17 mar 2026 08:33
Det lär verkligen vara en ickefråga för en icketysk publik. Vi får väl invänta våra norsk/svenska elbilstestare vad de lyckas med eller inte. Finns ju gott om laddtester som är rätt lovande. Bifogat från en ägare som laddade på 350kW laddare. 36kWh på 7 min.
Det är väl bara att hänga på en husvagn en varm sommardag så lär man även som svensk kunna få upp tempen i batteriet rätt bra.
Tre cyklar på taket och en fullbred husvagn så lär det väl motsvara att ligga i 240 km/h på Autobahn :D Om inte så är det ju bara att lägga sig i 110 km/h med detta ekipage (givetvis på avlyst väg).
Tesla Model Y Performance
Arctic Drifter
Re: BMW iX3
SwedishAdvocate skrev: ↑17 mar 2026 22:08
Jag skulle säga att själva essensen med ramavtal är väl just att har man förhandlat bort valfriheten så har man. Du kan väl välja som du vill men det blir betydligt dyrare och det är inte din arbetsgivare bekväm med?
Men, för oss som gillar att köpa beggade leasingbilar och köra långt med bilarna ser jag nu framför mig ett gäng iskalla iX3 50 med grå tygklädsel om 3 år. Min erfarenhet är att BMW's tygklädslar ofta tål 20 000 mil bättre än läder om det inte är en pedant som vårdat läderklädseln, särskilt om det är sportstolar.
carlf
Re: BMW iX3
Inlägg av carlf »
Nej, har redan försökt ett par gånger med i mitt tycke sunda argument, men det verkar som att personen som ansvarat för ramavtalet tycker att headup-display var viktigare än vettiga stolar.
ObscureEconomist
Re: BMW iX3
Provkört en längre stund ikväll. Mycket trevlig bil överlag, dumt att man inte hade någon belysning i frunken var något jag noterade och att det kanske inte blev fullt lika stort bagage som förväntat även om det är bättre än i4an.
Tyst och trevlig även i 150. Däremot tycker jag panorama vision inte var så fri att konfigurera som jag hade väntat mig, musik widgeten kändes ganska dålig och hade hellre haft låtnamn än album cover men kanske går att fixa eller ges ner möjligheter I en uppdatering.
BMW i4 M50 -22
carlf
Re: BMW iX3
Inlägg av carlf »
carlf skrev: ↑18 mar 2026 09:21
Tjafsade lite till om stolarna och förklarade för säljaren på BMW att ljusgrå-turkos tygklädsel är en dealbreaker för mig i en bil norr om 800’. Plötsligt kunde han slänga med veganläderklädsel nästan gratis.
Nu återstår bara att försöka provköra. Och gärna hitta en bil som inte har full M-sport. I princip alla videos och demobilar jag sett har exteriört M-Sport. Hur beige ser bilen ut utan detta, tro?
Re: BMW iX3
carlf skrev: ↑20 mar 2026 07:53
Exteriört tycker jag det inte är speciellt stor skillnad, och med svart lack är det nästan bara färgen på bromsoken som skiljer visuellt.
BMW iX3 50 2026
macky
Re: BMW iX3
Inlägg av macky »
mikebike skrev: ↑20 mar 2026 08:12
Det är ju tre nivåer, två m-paket (m-sport och m-sport pro). De med m-paket har samma exteriör bortsett från att diffusorn är svart istället för karossfärg och speglarna svarta, röda ok medan vanlig m-sport har blåa ok samt att grillens ljus på m-sport pro är lite mindre intensivt. Så en svart bil är det endast oken och lite i njurarna som skiljer exteriört. Men standardbilen har jag inte heller sett annat än på video men den ser i mina ögon inte alls lika bra ut.
Re: BMW iX3
macky skrev: ↑20 mar 2026 13:54
På en ljus bil ser man skillnad, men på en svart smälter allt ihop.
Den nedersta är "min" bil, Svart Grundmodell, 20" aerofälgar.
Längst räckvidd.
BMW iX3 50 2026
