Får endast 4 kwh trots 3-fas 32 A uttag
Användarens profilbild
chess_norris
Inlägg av chess_norris »
Har precis hämtat ut en M3 LR och har en fundering kring laddning. I närheten av där jag bor har Vattenfall/Incharge ett antal laddningstolpar. Ett par är snabbladdare, men där är laddtiden begränsad till 30 minuter.
Det har även flera 3-fas 32 A typ 2 uttag där man kan stå 3 timmar, vilket passar mig bra eftersom jag kan låta bilen stå kvar där när jag går och tränar i närheten.
Upptäckte dock igår när jag skulle testa dessa laddstolpar för första gången att jag endast fick ut 4 Kwh och i bilen så visar den enbart 16 A trots att uttaget är på 32 A. (se bifogad bild). Jag använder den typ 2 kabel som följde med bilen och den ska enligt specen klara 32 A.
En annan märklig sak är att i tesla appen så finns det ett reglage där man kan justera max antal ampere och den kan jag endast välja max 16 A. Borde inte den gå att justera upp till 32 A? Kan det vara något fel på ombordladdaren tro?
Tesla Model 3 Highland LR. Stealth Grey.
Re: Får endast 4 kwh trots 3-fas 32 A uttag
Inlägg av Remuz »
Du kan ladda 11kW Max det är 3x16Ax230V cirka. Om du bara får 4kW verkar den inte fungera korrekt men 22kW kan du inte
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
Ofta när det finns många laddare på ett ställe så är totala strömmen begränsad, så att laddtrömmen vid varje uttag begränsas dynamiskt beroende på hur många som laddar samtidigt.
Kolla i bilen när du laddar dels hur många Ampere och dels om en, två eller tre faser laddar. Tror det är en en liten siffra med en ring runt. Går nog att se i appen också.
Tex 3 faser och 6A så får du ca 4kW laddeffekt.
Som sagts redan 11kW är Max du kan få i din bil.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
chess_norris
Tack för svar. 11 KW hade jag varit nöjd med, men med 4 KW så laddade den mindre än 10% på de dryga 90 minuter jag var borta.
Jag var ensam vid laddningstillfället, så de borde inte varit begränsade. Är 16 A strömstyrka max vad ombordladdaren kan ta emot eller ska den kunna ta emot 32 A?
chess_norris skrev: 31 mar 2024 16:28
16A är max för 3/Y (24A för S/X), men är det inte helt enkelt så att laddplatsen endast ger enfas? Ger den trefas så visas en liten 3:a i en cirkel på displayen under laddning.
Den verkar ju ha laddat till de 80% reglaget är inställt på? Den kan ju inte ladda mer än så.
Bilen kan kan ta emot 3 x 16A = 11 kW eller 1 x 32A = 7,4 kW.
BMW iX3 50 2026
chess_norris
Gustafsson skrev: 31 mar 2024 16:59
Jag toppade upp med DC laddning, så därför visar den fullt. De DC laddare som finns där ger 50 KW och verkar fungera bra.
chess_norris
fth skrev: 31 mar 2024 16:31
Det kan nog vara så. Testade ytterligare en AC laddare som fanns där med skillnaden att den hade en fast monterad kabel och var specad till 43 KW och då kom jag nästan upp till 11 KW så det är nog som det ska vara.
4 kW är fas-ligt ( :D ) likt 3.7kW som du får på en fas med 16A.
Är sladden en trefas-sladd?
Kolla att den laddar på alla faser, syns i tex appen som en trea.
chess_norris
AAKEE skrev: 31 mar 2024 18:42
Osäker på om det är en 3 fas-kabel, men det är orginalkabeln som följde med (Mennekes).
Finns det något sätt att verifiera om kabeln är 1 eller 3 fas?
chess_norris skrev: 31 mar 2024 20:00
Följde den med bilen blr det vara rätt, men kanske bör kollas för säkerhets skull.
Kolla märkningen på handsken.
Prova att ladda från en annan laddstolpe.
BMW iX3 50 2026
agehall
Inlägg av agehall »
Du har inte gett oss tillräcklig information för att göra något mer än att spekulera.
Om du vill kolla hur bilen laddar, så kan du inte bara koppla in den och lämna den. Du måste ha koll på hur mycket den laddar hela tiden och hur mycket den värmer batteriet. Om det är kallt ute kan merparten av energin som stolpen ger gå till att värma batteriet. Om du dessutom slår i landgränsen så slutar ju bilen ladda vilket gör att du inte vet hur många kW du laddat med.
Ser därför ingen som helst anledning till att tro att något är fel.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
chess_norris
agehall skrev: 01 apr 2024 07:39
Ska testa lite andra stolpar idag. Vill bara få verifierat att bilen kan ladda med 3-fas.
airdrive
Referralkod: ts.la/martin185079
Inlägg av airdrive »
Ja låter som en god idé att köra en systematisk approach på detta för att checka en sak i taget.
Bilen ska knappast vara problemet. Min erfarenhet av laddstolpar på stan är att effekten är vad den är men i 9 fall av 10 kommer den inte upp i skyltad strömstyrka utan klistermärkena på resp stolpe är Max vad stolpen är designad för.
M3 LR 2023
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
chess_norris skrev: 01 apr 2024 09:49
Du har redan verifierat att bilen kan ladda med 3-fas (43kW-kabeln du provade).
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Inlägg av Remuz »
Tycker att 16A stolpar påfallande ofta ”bara” levererar 15A, men i övrigt så brukar det stämma med skyltning.
ID.7 Tourer
Remuz skrev: 01 apr 2024 10:50
16A brukar stämma bra, men 32A -stolparna på jobbet har jag aldrig fått mer än 25A från.
BMW iX3 50 2026
chess_norris
Testade en helt annan stolpe idag och även den stolpe som gav 3.7 KW igår. Nu fungerade bägge med 3-fas och bilen fick konstant 10-11 KW.
Var sanolikt något tillfälligt knas med stolpen igår.
Skönt att det inte var något med bilen i alla fall :D
