Värmepumpar
mussla
Värmepumpar
Inlägg av mussla »
Enligt inlägg på diverse Tesla-grupper på Facebook så verkar värmepumpar haverera i mängder just nu på MY. Några har bytt VP flera gånger. Ofta är det årsmodell 22 och någon enstaka årsmodell 23. Jag har inte läst om 24/25:or ännu. Antingen är de för nya eller så är problemen åtgärdade.
Det finns olika teorier om varför de går sönder. En teori är att Berlinfabriken hade inkörningsproblem vilket resulterade i att kylsystemen blev kontaminerade med metallspån. Detta skall gälla årsmodell 22. En annan teori är att det kommer in snö och smuts i fronten som täpper till någon kylare vilket skulle orsaka överhettning. Det förekommer rekommendationer om att man skall montera något skydd i fronten för att minska risken för att skräp kommer in och täpper till kylaren. Jag är skeptisk till detta och tänker att Tesla kanske inte byter en VP på garanti om man har minskat luftintaget. En tredje teori är att systemet inte klarar kyla tillräckligt bra.
Någon som har koll på hur det ligger till med detta? Hur stort är problemet och vad beror det på egentligen?
Model Y LR AWD -24
tesly
Re: Värmepumpar
Inlägg av tesly »
Inte svar på din fråga men värmepumpen på min Y 2025 (ej juniper) verkar fungera som den ska hittills.
Dock tycker jag den låter ganska högt när den går hårt, och man känner i ratten att det vibrerar. Är detta normalt eller ska dom gå tyst och mjukt?
Jag har monterat ett "nätskydd" för luftintaget, men det bör inte påverka mängden luft den får in nämnvärt.
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
tesly skrev: 13 feb 2026 21:16
Min VP fungerar också bra såvitt jag kan bedöma. Det vibrerar i ratten på min till och från. Såvitt jag vet ör det normalt.
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
Har inte hört om så många (någon?) kinabyggd Y som bytt ännu? Däremot var det ju en del sensorproblem där i början.
Börjar närma mig 8000 mil så lite oro finns ju förstås. Vår är byggd i mars i Kina, levererad vid halvårsskiftet.
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
jonasl skrev: 13 feb 2026 22:51
Kan vara bra att kolla maskinskadeförsäkringen när garantin går ur. På TH kan man teckna upp till 10 år och 15 000 mil.
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
Samma med M försäkring som jag har nu. Men det är definitivt en faktor när jag ser över försäkringen framöver.
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 13 feb 2026 20:53
Det har vart så sen värmepumpen kom.
När det är riktigt kallt, går de sönder.
Initialt skylldes på dåliga batchar med värmepumpar, skräp i systemet från tillverkning osv. Då kunde man hoppas att problemet löser sig med tiden, men det verkar inte blivit någon skillnad. Tvärtom verkar det vara fler som drabbas men antalet Y har ju ökat. Jag antar stt det är lika vanligt på model 3, och kanske nya S/X också.
Det är definitivt mer än en som fått byta värmepumpen mer än en gång.
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 14 feb 2026 09:01
Visst bor du i Norrland? Hur har det fungerat med kyla för din del?
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 14 feb 2026 12:40
Inga problem.
Den första Teslan (M3P med värmepump) hade ett par tillfällen när värmen slutade fungera. Bilen var bland de första med värmepump.
Efter byte av tre tryck/tempsensorer så fungerade det.
Min S med värmepump har riktigt fungerat bra, trots extremvärden ibland.
Exempelvis parkerat i -40C i tre dagar och startat i -42C via supercharging i -37C och kört 30 mil hem, ankomst i -32C.
Min 3 hade en del variation i värmen vid stark kyla, så man fick jobba en del med värmeinställningen. Nuvarande model S är mycket bättre men inte helt 100, den kan bli kallt om knäna på långa körningar. Har man varmt batteri så blir det, konstigt nog, mer jämn värme.
Jag har ett par Audi kvar (kört Audi länge). Där ställer man in 22C och sen får den i princip alltid stå på det. Riktigt så stabil är inte min S.
Men inga fel på systemet på drygt 2.5 år /7000 mil.
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 14 feb 2026 12:54
Inga problem.
Då verkar det inte vara enbart kyla som kan orsaka haveri. Parkerar du ute eller i uppvärmt garage? Jag funderar på om det kan vara kraftiga temperaturväxlingar som ställer till det.
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 14 feb 2026 14:25
Inga problem.
Normalt i garage, men bilen står ute på mitt eller frugans jobb, hos våra föräldrar osv så inte bara i garaget.
När det är ordentligt kallt ute och bilen stått ute och svalnat så kan inte värmepumpen arbeta som värmepump och det finns ingen alternativ värmekälla (tex inget PTC-element).
Då kör tesla värmepumpen (kompressorn som brukar gå sönder) med full gas för att generera värme med friktion i princip.
Det vibrerar i ratten, låter allmänt högre och det tar säkert hårt på själva värmepumpen.
Om det finns skräp i systemet så hjölper det kanske inte att köra VP på full gas.
(Värmepumpen/kompressorn drar kanske 1-1.5kW i stark kyla om batteriet är ordentligt varmt men kan dra mer än 6 kW på ren direktvärme.)
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 14 feb 2026 14:34
Inga problem.
Enligt videon länkad nedtill så finns det många olika värmekällor förutom VP. Värmesystemet uppnår en verkningsgrad på 560 % om man tittar på tillförd energi till VP och hur mycket värmeenergi som kommer ut i kupén. Rätt imponerande förutom om det nu går sönder såklart.
En värmekälla är batterierna. När de är 10 grader varma så kan de tillföra energi till värmesystemet. Även kabinfläktmotorn kan vara en värmekälla. Den körs då i ett särskilt läge som genererar spillvärme i spolarna. Detta orsakar vibrationer och kanske är det man kan känna i ratten. Spillvärme från styrelektronik för drivmotorerna används också som värmekälla. Jag tror att en del av detta används när man förvärmer bilen även fast den står still och drivmotorerna inte används. Kan det vara så att om man förvärmer kupén innan avfärd så är det mer skonsamt mot VP?
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 14 feb 2026 14:53
Njae.
Har inte kollat videon (jag har sett flera andra av samma snubbe innan) men det är bättre att du läser de inlägg jag skrivit som jag länkade till här:
viewtopic.php?t=38462&start=75
Till att börja med så kan batteriet lämna olika mycket värme beroende på vilket batteri det är.
Min M3P 2021 hade först cirka 5C som lägsta-temp, men det som hände var att bilen knappt orkade hålla motorvägsfart om det var uppför (Teslabjörn har video om det). Ganska fort ändrades det till att vara ned till 12C som min M3P fick lämna värme från batteriet. Det finns bilder på loggar som visar det. Min M3P tog värme ur batteriet ned till batteritemp 12C, och lät sedan tempen stiga till 17-18C innan den började ta värme igen.
Min Model S Plaid drar ned tempen till 5C och låter den sedan stiga till 8C, och repeterar processen.
Kabinfläktmotorn är inte den som ger vibrationer i ratten utan det är kompressorn i värmepumpen som går i "lossy mode" som Tesla kallar det i patentet. När värmepumpen inte kan hämta energi från batteriet eller ytterluften så måste den köra "direktvärme" genom att generera värme genom att skapa förluster.
Kabinsystemet kan bara ta värme från värmepumpen som bara kan ta värme från batteriet eller uteluften.
Batteriet värms dock med spillvärme från motorerna (som är vattenkylda) och exempelvis datorn för självkörning är vattenkyld och värmen hamnar i batteriet. Det finns fler detaljer som är vattenkylda och värmer batteriet.
Det finns ett par väldigt svaga värmeelement i luftkanalerna till höger resp vänster sida fram, för att värmesystemet ska kunna ge olika temp till vänster och höger sida när man har olika inställning. Dessa gav dock antingen ingen värme eller extremt lite när min värmepump strejkade 2 ggr.
Här är teslas patentbeskrivning på värmepump och Octovalve. Vi ser att den högsta COP aom är beskriven är 5, dvs 500%.
BrooklynS
Re: Värmepumpar
Inlägg av BrooklynS »
Det finns en till grej:
Om spjället bakom fronten fryser kan pumpen inte alls arbeta som luftvärmepump utan är hänvisad till direktvärme med låg effektivitet.
Jag fick detta demonstrerat för mig häromveckan av Teslatekniker när jag ändå hade Ranger för en liten justering av laddporten. Han tvångskörde spjället från mobilen och det tog kanske två timmar i värmen innan den var loss.
Bilen bör tinas av mer än bara några timmar då det kan vara ganska mycket is där men det blir stor skillnad på effektivitet i värmesystemet även om det är kallt ute. Det var kring -20 den dagen.
Ändå bättre konstruktion på Tesla än på nya Volvo som har spjället direkt i fronten utsatt för slask och annat.
Tesla Y LR -22 EAP
Nect
Re: Värmepumpar
Inlägg av Nect »
BrooklynS skrev: 14 feb 2026 17:43
Även vanligt på Audi Q8, spjäll i fronten som kan frysa i öppet läge. Bilen klarar av det då den har dubbla värmepumpar, men förbrukningen blir högre.
Jag har klarat mig från det, men man ser det enkelt om spjället är öppet eller stängt.
Polestar 2 LRSM -25
BMW iX3 50 M-sport xDrive -26
Re: Värmepumpar
[Kan det vara så att om man förvärmer kupén innan avfärd så är det mer skonsamt mot VP?
Om bilen står ute i stark kyla och batteriet är kallt kommer förvärmningen av kupén ske med värmepumpen i Lossy mode. Då jobbar den som hårdast.
Finns det ingen värmeenergi att ta utifrån eller från batteriet och är kallare så kommer värmepumpen jobba på samma sätt vid förvärmning.
Haverierna med värmepumpar verkar ske just i stark kyla, så min gissning är att det är en av anledningarna.
Det förekommer någon info på Facebookgrupperna just om att felen skulle bero på att kylaren/förångaren i fronten är igensatt av skit & smuts. Jag har dålig koll på exakta detaljer där. Det jag vet är att värmepumpar kan vara känsliga om inte förångning/kondensering sker på rätt ställe i systemet så att man får vätska som kommer in i kompressorn och eftersom vätska är inkompressibelt så blir det farligt för kompressorn.
De flesta värmepumpshaverier ”på Facebook” verkar ha skett i mycket stark kyla, och där kan man anta att de allra flesta inte kör med ”ladda sent” utan laddar när de kommer hem och dagen efter är batteriet så kallt att värmepumpen inte har något att hämta.
Jag vet inte detaljerna runt hur värmepumpen arbetar i lossy mode, men jag föreställer mig att det inte förekommer något utbyte av energi i värmeväxlaren i -20C, utan att man exempelvis kör kompressorn på hög effekt och kyler köldmediet med luften man värmer till kupen.
”Kylaren” i nosen borde vara bortkopplad (?).
Helt färskt ras.
Ägaren bor kallt till.
De flesta ras är vid ”extrem” kyla, inte vid -10C eller varmare.
Re: Värmepumpar
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
Av de som skriver på facebook så verkar ganska stor andel ha varit på väg till fjällen när det blir kallt i bilen. Kanske är det en kombo av att köra ”mot kylan” plus lång körtid.
Stockholms sportlovsvecka startar snart så vi får väl se om det blir ändå fler rapporter om havererade VP. Vi åker också Sthlm-Åre om ett par veckor. Än så länge har jag garanti på bilen men man vill ju inte behöva köra länge med minusgrader i kupén…
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 17 feb 2026 20:42
Nej, eller att få bilen bärgad till Umeå och uppmaning att ta sig hem själv och sedan åka upp till Umeå för att hämta bilen.
Godzilla
Re: Värmepumpar
Inlägg av Godzilla »
Går det att sätta ditt en värmepump i efterhand?
Jag har en 2020 typ 3
Corvette x
Audi S4 v8 x
Re: Värmepumpar
Godzilla skrev: 17 feb 2026 21:32
Är det rent tekniskt möjligt? Ja
Är det rimligt? Nej
Skulle det bli billigt? Nej
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
mikebike skrev: 17 feb 2026 21:07
Låter som en rejäl mardröm. Bäst att packa varma kläder och hoppas på att fönstren inte immar igen om värmen försvinner.
Model Y LR AWD -24
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
Tråden från fb länkad nedan vittnar om 11 haverier i en grupp med 39 tn medlemmar. Det kanske inte är så mycket att man behöver oroa sig för haveri ändå.
Någon har en teori om vad det kan bero på:
"Värmepumparna ska vad jag sett bli överbelastade om man inte regelbundet gör ren kondensor/förångare.
Dom har väldigt täta lameller och blir fort igensatt av smuts.
Detta gör att tryck och temperaturerna blir extremt höga, speciellt vid stark kyla.
Det knäcker kompressorn till slut.
Detta problem är ju inte bara teslas bilar som har. Många värmepumpar av olika slag kan råka ut för detta."
Jag såg någon firma som postade om detta. Det verkade vara en en ganska omständig procedur att demontera och rengöra.
Model Y LR AWD -24
Re: Värmepumpar
mussla skrev: 19 feb 2026 15:35
Jag vet om ungefär lika många bytta pumpar som det, utan att vara 39000 personer, eller ens ha 39000 personligheter 😅
Pratar du om Tesla owndrs club Sweden?
Jag gick in och läste två trådar och är uppe i ungefär 11 trasiga värmepumpar.
Det finns mängder med trådar med mängder av värmepumpshaverier i den Facebook-gruppen. Alltså massor.
Jag vet inte hur man visar det utan att den massa namn blir synliga, men det är bara gå in i gruppen och söka på värmepump och sedan kika i diskussionerna i inläggen.
Här är bara ett exempel men han beskriver att det var flera bilar samtidigt inne för problemet o h att det skulle kunna ta tid.
mussla
Re: Värmepumpar
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 19 feb 2026 17:40
Ja, det är Tesla owners club Sweden som jag var inne på. Det är en offentlig grupp så jag tror att det är ok att posta skärmdumpar från den.
Märkligt att det är så mänga som drabbas av detta. Även den gamla "brödrostvärmaren" verkar gå sönder ofta.
Model Y LR AWD -24
