Geni87 skrev:Nicke Nyfiken skrev:
Geni87, kan du inte vara hygglig och svara på frågan?
Vad är det ABS-systemet kalibrerar mot, om det inte är de andra hjulen?
Som jag skrev ovan skulle det kunna vara hastigheten, om man har en väldigt exakt hastighetskälla som inte är länkad till hjulens rotationshastighet. Nu säger jag inte att det är så det funkar, men möjligt borde det vara.
lite info om indirekt TPMS
Skillnader mellan indirekt och direkt TPMS?
Indirekt TPMS använder sig av information från hjulhastighetssensorer för att mäta varvtal och hastighet på hjulen. Med hjälp av den informationen så kan systemet läsa av storleken på däcken. När systemet märker att ett hjul snurrar snabbare än de andra så räknar den ut att däcktrycket är lågt och varnar då dig som förare.
Direkt TPMS använder istället däcktrycksensorer inuti själva däcken och mäter nivån på trycket. All data skickas sedan till en central modul där den analyseras för att se om däcktrycket är lägre än vad det borde vara.
Fördelarna med indirekt TPMS är att det ofta är mindre kostsamt än direkt TPMS, samt kräver mindre underhåll och programmering. Nackdelarna är dock att det kan bli missvisande om du köper större eller mindre däck eller när däcken blir ojämnt utslitna.
Fördelarna med direkt TPMS är att den sällan visar fel och är lätt att återsynca efter ett däckbyte. Batteritiden är lång och håller ofta i ett årtionde. Det negativa med direkt TPMS är att det generellt är dyrare, kräver mer kostsamma verktyg och när batteriet väl tagit slut så måste hela sensorn bytas ut.
Är du osäker på vilken typ av TPMS system som din bil använder så går det att finna i bilens instruktionsmanual.
Om du har direkt TPMS så måste du även se till att dina vinterhjul har det för att systemet skall fungera.
