Hålla inställd laddningsnivå
HenkeG
Inlägg av HenkeG »
Hej! Ny Teslaägare sedan ett par veckor. Jag har en fundering kring hur mycket batteriet får sjunka innan den inkopplade laddaren sätter igång igen.
Exempel: Jag sätter laddaren på 80%. Den laddar upp till det och stannar... Sedan dagen efter har den sjunkit utan att fylla upp till 80% igen trots att laddaren varit inkopplad hela tiden.
Vänliga hälsningar,
Henrik
maccis
Re: Hålla inställd laddningsnivå
Inlägg av maccis »
Min fyller på med jämna mellanrum, men det där tror jag kan bero på laddstolpe också.
Vissa stolpar måste jag koppla loss från för att få igång laddningen igen.
HenkeG
Inlägg av HenkeG »
Ok, tack för svar! Min är inkopplad hemma genom Tesla Wall Connector.
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Vänliga hälsningar,
Henrik
Laddningen har kanske inte sjunkit utan batteritemperaturen har gått ner och då visas färre %. Går det ner mycket får du t.o.m. en blå markering som visar hur mycket av betteriet som inte kan användas. Sätter du på flrvärmining utan att ladda så får du tillbaka flera %.
HenkeG
Inlägg av HenkeG »
Tack! Intressant, det hade jag inte koll på!
Vänliga hälsningar,
Henrik
Finns säkert ett gränsvärde för hur mycket laddningen kan sjunka innan strömmen ”slås på” igen och laddar batteriet till inställt värde. Minladdar alltid 44 mil på 90% numera men kan sjunka till ca 43. Lägre har jag inte sett att den sjunker, så någonstans där är min gissning.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Vänliga hälsningar,
Henrik
Kan man sätta på förvärmning utan att navigera till en SuC? Det visste jag inte....
Bokat Cybertruck
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
kenjon skrev:
Vänliga hälsningar,
Henrik
Om man sätter på klimatanläggningen UTAN att samtidigt ladda så går batterförvärmningen också igång.
kenjon skrev:
Vänliga hälsningar,
Henrik
Om du slår på värmen i bilen innan avfärd så kommer batteriet att värmas om det behövs, det visas då en symbol för batterivärmning i appen:
kenjon
Inlägg av kenjon »
OK, bara om det behövs, men inte manuellt då, eller?
Bokat Cybertruck
Nej, det finns inget sätt att manuellt slå på batterivärmning, varken på väg till SuC eller hemma, bilen slår på det själv vid behov.
Det enda undantaget är väl att slå på "Ludicrous/bring it on" om man har P?
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
fth skrev:
kenjon skrev:
Vänliga hälsningar,
Henrik
Ingen sådansymbol på 3an då den inte har separat batterivärmare.
MarkusL skrev:
fth skrev:
kenjon skrev:
Vänliga hälsningar,
Henrik
Nej ingen separat värmare, men Model 3 använder ju motorn/statorn som batterivärmare, menar du att symbolen inte visas alls när Model 3 förvärmer batteriet?
Det låter väldigt märkligt, varför skulle inte det visas i appen? Konstigt beslut av Tesla i så fall.
wector
Inlägg av wector »
Exakt. Den visas inte i 3an.
3:an är ju en budgetbil så... :lol: ;P
Arn
Inlägg av Arn »
Ofta försvinner 10 mils räckvidd per dygn trots att jag kört 8 mil på låg förbrukning om ca 150wh. Har ingen sentry eller annan energitjuv på. Trådlös laddare till mobilen men den ska väl inte dra något om ingwn mobil placeras där?
Misstänker att när batteriet laddas och värms så visar displayen längre räckvidd än bilen egentligen har
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Har ställt om till % istället då räckvidden enligt "displayen" alltid är överskattad.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Om du verkligen tappar 10 mil, dvs 15 kWh på ett dygn så är det uppenbarligen fel på din bil.
Den km-siffra du ser är en ren omräkning från kWh tillgängligt i ditt batteri.
ChristerSjo
jag tolkar det som att han kört 8 mil och tappat 10 mil. Inte att han tappar 10 mil utan anledning. Men om ha tappar 10 mil utan anledning då håller jag med om att något är fel.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Aha ok, du har nog rätt i att det var så hen menade.
Dock är ju ändå något fel om han verkligen inte kör Sentry och ingen "annan energitjuv", dvs inga tredjepartsappar eller liknande. Model 3 har ju extremt lite Vampire Drain i grunden, avsevärt mindre än S & X.
ChristerSjo
Det vore mer oroväckande om "hen" (hatar det ordet ;) ) ställer om till % istället och % minskar mer än 1% vilken den brukar göra t.ex. pga av att det är kyligt ute. Teslas milangivelse gav jag upp tidigt i mitt användande att lite på.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Det gör ingen skillnad i detta avseende att ha % eller km. Båda är direkt kopplade till BMSens uppskattning av tillgängligt antal kWh.
20 km motsvarar ca 4%, dvs väldigt mycket mer än 1%...
Arn
Inlägg av Arn »
Ja precis, kör 8 mil och 10 mil försvinner trots låg förbrukning 150wh enl färddatorn dvs 2 mil för mycket
Ska testa byta till % och hoppas den inte tappar ner än 1% per dygn. I nuläget tappar den ofta 15km från kl 17 när hag parkerar bilen hemma till kl 07 då jag åker iväg. Tänkt att det kan bero på temperaturväxlingar över dygnet, håller tummarna fenomenet försvinner om jag byter till procent
ChristerSjo
Du har inga appar eller webtjänster som ligger och pollar bilen så den aldrig får sova?
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Som jag skrev nyss så gör det ingen som helst skillnad om du byter till %.
Om du har en LR så är varje % ganska exakt 5 km. Tappar du 15 km så kommer du också tappa 3%.
Förstår dock inte riktigt när du pratar om temperaturväxlingar. Om din bil påverkas av det så står den väl ute? Står den ute så antar jag att du förvärmer den och då försvinner givetvis mycket energi...
