Röd husvagn och snabb blinkar
niklas12
Har fått strul med min model 3 LR -19
Plötsligt tändes den röda husvagnssymbolen och bilen snabbblinkar som om en lampa är trasig både åt höger och vänster.
Jag har även märkt av att öppningen av bakluckan fungerar lite sporadiskt och öppnar av sig självt ibland.
Någon som varit med om detta och vet vad felet kan vara?
Hittills har jag provat hård omstart av skärmen samt att bilen stängts av och på ett antal gånger.
Jag provade även att spruta kontaktsprej i släpvagnskontakten och lät den stå öppet ett tag och vädra ut men ingen skillnad.
Re: Röd husvagn och snabb blinkar
Låter som att det skulle kunna vara ett jordfel.
Antar att släpvagnskontakten och låset för bagageluckan har samma jordpunkt.
Daven
Vatten i dragkrokskontakten, designen är inte riktigt anpassad ör Sverige så om du kör med luckan öppen så får du detta problem verkar det som för eller senare. Vattnet följer kabelhärvan in i kontakten så det blir kontakt mellan kablarna.
Jag fixade min genom att demontera kontakten och tömma den. Piligt eftersom det är trångt men lösbart om du är lite händig.
niklas12
Ok tack för svar , kontakten var min främsta misstanke det blir att plocka ner den och kolla
snowtroll
prova blåsa rent med tryckluft, sprejja i med WD40, ta en kopp kaffe... blås rent med tryckluft igen.
kan hjälpa.
kan hjälpa.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
niklas12
Tack för tipsen, jag har inte haft möjlighet att plocka ner och blåsa ur kontakten ännu.
Jag gjorde dock en intressant upptäckt när jag kopplade på och körde med släp i helgen då fungerar allt precis som det ska husvagnssymbolen lyser blått och blinkers blinkar precis som de skall.
Direkt när jag kopplade av släpet så är problemet tillbaka
Mycket märkligt detta
Elellerhur
Känner igen detta, min reagerar lika, med påkopplat släp är allt normalt. Har haft röd husvagn i över ett år. Nu under vintern lyser den bara ibland, och snabb blink har jag bara haft vid några tillfällen. M3 -19
Röd model 3 2019
Blå model Y 2021
Blå model Y 2021
niklas12
Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Och nu när man vet om problemet så har jag sett minst 2 andra Model 3 med samma problem.
Finns det någon här på forumet som fått detta åtgärdat av Tesla och kan säga vad felet är?
Det lutar åt kablaget till släpvagnskopplingen
Lophornis
- Referralkod: ts.la/tomas4789
Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.niklas12 skrev: ↑28 mar 2024 16:49Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
niklas12
Ok har du spec på vilka delar som byttes ?Lophornis skrev: ↑28 mar 2024 17:54Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.niklas12 skrev: ↑28 mar 2024 16:49Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Under garantin eller utanför?
Planen för min del är att byta delarna själv då min bil är utanför garantin, men om det även innebar byte av någon styrenhet så lät det som att det kan bli dyrt
Lophornis
Kabelstammen från draget till en dator i vänster skärm och datorn i vänsterskärm byttes på garantinniklas12 skrev: ↑28 mar 2024 23:24Ok har du spec på vilka delar som byttes ?Lophornis skrev: ↑28 mar 2024 17:54Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.niklas12 skrev: ↑28 mar 2024 16:49Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
niklas12
Ok tack.Lophornis skrev: ↑29 mar 2024 07:28Kabelstammen från draget till en dator i vänster skärm och datorn i vänsterskärm byttes på garantinniklas12 skrev: ↑28 mar 2024 23:24Ok har du spec på vilka delar som byttes ?Lophornis skrev: ↑28 mar 2024 17:54Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.niklas12 skrev: ↑28 mar 2024 16:49Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Har du några art.nr på delarna?
Frågan är om ”datorn” behöver giftas in med bilen men det kan jag kolla med Tesla när jag beställer delarna
Lophornis
Kolla om du får fram något art nummerniklas12 skrev: ↑29 mar 2024 11:56Ok tack.Lophornis skrev: ↑29 mar 2024 07:28Kabelstammen från draget till en dator i vänster skärm och datorn i vänsterskärm byttes på garantinniklas12 skrev: ↑28 mar 2024 23:24Ok har du spec på vilka delar som byttes ?Lophornis skrev: ↑28 mar 2024 17:54Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.niklas12 skrev: ↑28 mar 2024 16:49Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
Rasmussen
Var det inte en recall på kabelstammen? Har för mig att mobilservice sa det till mig när han var här och bytte. Hade samma problem.
niklas12
Aah ok då måste jag kolla på det, finns det något nr eller liknande på Recallen man kan hänvisa till ?
Ja det verkar vara ett vanligt problem har sett flera Model3 med snabb blink och det är troligtvis samma problem på alla.
niklas12
Båda delarna verkar finnas tillgängliga i varje fall.
Frågan är om man måste byta ut styrenheten?
Om det är ett garanti ärende brukar de byta fler delar än nödvändigt bara för att vara på säkra sidan.
https://www.ebay.com/itm/384947267459?m ... media=COPY
https://teslacarparts.eu/en/trailer-hit ... del-3.html
niklas12
Har nu bytt släpvagnskopplingen och felet har försvunnit.
Det var ett snabbt och enkelt jobb, om man är smidig så går det att komma åt genom luckan utan ytterligare demontering
RobinClinton
Vet ni om Tesla säljer dessa delar? Har samma problem på min Model 3 som ni andra men byta delarna kan jag göra själv. Tesla villa ha ca 2700 bara i arbetskostnad
niklas12
Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
Tror själva kontakten med kablaget kostade ca 1500kr
Det går enkelt att byta, om man är lite smidig så räcker det att plocka ner plastskyddet under så slipper man lossa kofångaren.
Jag behövde inte byta styrenheten utan det funkade direkt med den nya kontakten.
RobinClinton
Jag såg att Hampi säljer sladden. Hittar inte styrenheten på hemsidan. Från Teslas kostnadsförslag så tar dom "bara" 434 kr för sladden och 317kr för styrenheten när dom själva gör servicen. Undra om det är samma pris om jag bara vill köpa reservdelarna...niklas12 skrev: ↑13 jul 2024 21:12Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
Har redan tagit loss kofångare och kopplat bort kontakten från styrenheten för att utesluta att det inte var något annat som var fel.
När jag kopplade bort de så släcktes den röda husvagnssymbolen och blinkers funkar som det ska.
Dock har jag ingen el till ett släp just nu men behöver inte förrän jag får nya delar.
Jojje167
När du fått nya delar så se till att täta kablaget (räcker att tejpa) för att slippa framtida läckage. Har beskrivit allt i denna tråd:RobinClinton skrev: ↑13 jul 2024 22:57Jag såg att Hampi säljer sladden. Hittar inte styrenheten på hemsidan. Från Teslas kostnadsförslag så tar dom "bara" 434 kr för sladden och 317kr för styrenheten när dom själva gör servicen. Undra om det är samma pris om jag bara vill köpa reservdelarna...niklas12 skrev: ↑13 jul 2024 21:12Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
viewtopic.php?p=789145
Model 3 LR AWD -19 *Såld*
Model 3 LR AWD -21 *Såld*
Model 3 LR AWD -25
Model 3 LR AWD -25
RobinClinton
Tack för info.Jojje167 skrev: ↑13 jul 2024 23:52När du fått nya delar så se till att täta kablaget (räcker att tejpa) för att slippa framtida läckage. Har beskrivit allt i denna tråd:RobinClinton skrev: ↑13 jul 2024 22:57Jag såg att Hampi säljer sladden. Hittar inte styrenheten på hemsidan. Från Teslas kostnadsförslag så tar dom "bara" 434 kr för sladden och 317kr för styrenheten när dom själva gör servicen. Undra om det är samma pris om jag bara vill köpa reservdelarna...niklas12 skrev: ↑13 jul 2024 21:12Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
RobinClinton
Återkoppling:
Byte styrenheten och släpvagnskontakten.
Lite jobb med att lossa kofångaren bak men finns flera video på Youtube om hur man gör.
När du väl har lossat den [rekommenderas) så är det ett enkelt att byta båda delarna.
Delarna köpte jag via Tesla (konstigt nog billigare än Hamphi mfl.)
Bara ange artikelnr (vit lapp på sladden och styrenheten) i appen. Dock vill dom helst göra jobbet själva men det är bara att skriva att man byter det själv.
Tejpade sladden som har nämnts tidigare här för att förhindra att vatten kommer in igen i framtiden.
Elellerhur
Har gett mig på att försöka montera bort kontakten genom luckan. Liggande på rygg får jag in handen så långt att jag kan känna kontakten. Men att sedan lossa den med tumme och pekfinger på var sida av kontakten är omöjligt för mig, har inte kraften i fingrarna. Har försökt att ha en 4cm lång mejsel och bryta/skjuta/bända loss kontakten men eftersom jag inte ser var mejseln hamnar så blir det svårt, och igen har jag begränsad kraft i fingrarna.niklas12 skrev: ↑13 jul 2024 21:12Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
Det brukar också finnas någon spärr i kontakter som man behöver lossa/trycka in för att få loss kontakten. Har försökt se på bilder hur kontakten ser ut men har inte hittat någon där jag ser båda sidorna på kontakten. Några tips från någon som har fått loss kontakten?
Röd model 3 2019
Blå model Y 2021
Blå model Y 2021
Elellerhur
”Jag” lyckades med hjälp av min frus hand. Hon bände med hjälp av en kort mejsel loss kontakten. Hon trodde den gick sönder men den var hel. I dragkontakten fanns ungefär 3 matskedar med vatten. Där var det väldigt vattentätt så inget vatten kunde rinna ut när det väl hade tagit sig dit via den öppna ledningen.Elellerhur skrev: ↑18 jul 2024 10:03Har gett mig på att försöka montera bort kontakten genom luckan. Liggande på rygg får jag in handen så långt att jag kan känna kontakten. Men att sedan lossa den med tumme och pekfinger på var sida av kontakten är omöjligt för mig, har inte kraften i fingrarna. Har försökt att ha en 4cm lång mejsel och bryta/skjuta/bända loss kontakten men eftersom jag inte ser var mejseln hamnar så blir det svårt, och igen har jag begränsad kraft i fingrarna.niklas12 skrev: ↑13 jul 2024 21:12Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
Röd model 3 2019
Blå model Y 2021
Blå model Y 2021
