Nej, det stämmer överlag dåligt där medMangeT skrev: ↑31 mar 2025 17:42Den här stämmer nog ganska bra:
https://ev-database.org/car/1591/Tesla- ... Dual-Motor
78,8 kWh ser ut att stämma bra med Teslamates uppmätta värden. 6,7% degradering efter drygt två år och 6000 mil säger Teslamate.AAKEE skrev: ↑31 mar 2025 18:12Du vet ju att det inte är 82kWh, eftersom car-info skriver detSIR N skrev: ↑31 mar 2025 17:32OK, då kan jag utläsa från tabellen att jag har ett LG M50 (E5LD) i min Model 3 LR Dual Motor tillverkad december 2022. Men hur vet jag vilken kapacitet batteriet hade som nytt? Finns nån annan tabell att titta i? Teslamate säger 80 kWh på sidan där man kollar degradering. Car.info säger 82 kWh.AAKEE skrev: ↑30 mar 2025 21:04De första LFP var 55.1kWh. Så mest sannolikt mht logik.niklas_lofgren skrev: ↑30 mar 2025 20:45
Tack för svar. Jag är dock intresserad av hur du kan veta det? Vad jag läst mig till så skickade Tesla ut bilar sista kvartalet 2021 med det nya 60kwh batteriet LFP i standard range plus modellen innan dom sen bytte motor till lägre effekt och bytte namn bara till RWD. Dvs att det finns bilar av exakt den modellen med båda batteristorlekarna. Finns det något du kan vara säker på att det just är 55kwh i denna bil? Känns lite så här med Tesla över huvud taget att batterierna kan variera över tid?
För att veta säkert: söka regnummer på transportstyrelsen.se efter att car-info gett regnumret och kontrollerat att det står E6CR under variant.
Jag kan det utantill men i E6CR är 6 = CATL LFP och C det första CATL på 55.1kWh, se nedan:
LG M50, E5LD/Y5LD = 78.8 kwh full pack when new. De brukar kunna nå ~ 79kWh som högst.
Behöver man köra testet? Går det inte att förlita sig påtesla newbie skrev: ↑27 mar 2025 09:11Har ju gått att göra i Service-mode sedan länge. Tesla har bara gjort funktionen tillgänglig i vanliga UI:t
Jag föreslår att man använder sig av BMS kapacitets bedömning som bilen använder dagligen. Man kan använda sig av den max räckvidd som bilen visar eller räkna kapacitet med hjälp av Energigrafen.Oryd skrev: ↑06 apr 2025 01:17Behöver man köra testet? Går det inte att förlita sig påtesla newbie skrev: ↑27 mar 2025 09:11Har ju gått att göra i Service-mode sedan länge. Tesla har bara gjort funktionen tillgänglig i vanliga UI:t
den indikation som kommer upp i rutan Reglage > Service > Batteriets hälsa
Classic S/X har inte den testen. 3/Y och nyaste S/X har…
S3XY läser av bilens BMS med scan my tesla.
78.8 kWh vilket blir 4.5%. (95.5%)
https://www.notateslaapp.com/news/2988/ ... ate-202526Tesla Quietly Removes Battery Health Test for Many in Update 2025.26
Batteripacket i 3/RWD Y med LFP är proppfullt.
Nej, energitätheten är nog rätt lika.
