Precis, det låter sannolikt.AAKEE skrev:Ska du med på 69% på batteritestet är du troligen på eller under 67 kWh eftersom Tesla verkar köra med degraderingströskeln som referens.jpetters skrev: ↑27 sep 2025 14:13Rimligen är det 69% på batteritestet gott nog. Nu säger det 82% medans SMT säger 20% degradering.AAKEE skrev:Eftersom Tesla dikterar reglerna och ljuger ägarna rakt upp i facet är det troligen 96.2kWh som är referensen för ett nytt batteri (som egentligen är 99.4kWh nytt, även enligt Tesla själva).
70% av 96.2 = 67.3kWh, dvs som ett rättså degraderat model 3-pack
Scan my plaid
jpetters
Re: Scan my plaid
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Scan my plaid
Tesla (som jag tror uppdaterat villkoren) säger att det är Tesla som dikterar och avgör till om eller vilken grad batteriet degraderats.jpetters skrev: ↑27 sep 2025 14:22Precis, det låter sannolikt.AAKEE skrev:Ska du med på 69% på batteritestet är du troligen på eller under 67 kWh eftersom Tesla verkar köra med degraderingströskeln som referens.jpetters skrev: ↑27 sep 2025 14:13Rimligen är det 69% på batteritestet gott nog. Nu säger det 82% medans SMT säger 20% degradering.AAKEE skrev:Eftersom Tesla dikterar reglerna och ljuger ägarna rakt upp i facet är det troligen 96.2kWh som är referensen för ett nytt batteri (som egentligen är 99.4kWh nytt, även enligt Tesla själva).
Någonting säger mig att det inte kanske kommer vara jättelätt att få batteriet bytt om någon batterityp börjar degraderas > 30% inom garantitiden.
Re: Scan my plaid
2022-10 3150 mil
Version 25.38.3.1
Har för mig SOC UI och det som visas i bilen varit samma förut
Version 25.38.3.1
Re: Scan my plaid
Nej, det har inte vart det.Tellus skrev: ↑Har för mig SOC UI och det som visas i bilen varit samma förut
Folk påstår att SOC UI har vart det på äldre S, vilket jag inte vet ngt om.
BMS har inte den SOC som visas presenterad.
BMS har SOC Min, SOC Max, SOC Avg, SOC UI,
Av dessa är SOC Min = True SOC. De andra är inte av någon betydelse för oss.
SMT räknar ut SOC samt SOC Expected.
SOC= [nominal remaining / nominal full pack] men kompenserat för buffer*.
SOC Expected = [Expected remaining / nominal full pack] kompenserat för buffer*
Detta är denna SOC som bilen har visat alla ggr från min första Tesladag och fram till nyligen, samt att den visade det på detta sättet igen igår, alltså korrekt.
Räckviddsvisningen vid batteriet är ju en energimätare och det är sannolikt anledningen att denna reduceras med kallt batteri och eftersom tesla kopplar SOC och räckvidd så följer att SOC i procent minskar vid kyla också.
Expected remaining = nominal remaining kompenserat för batteritemperatur (vid ~25C är de lika, vid varmare räknar bilen att leverera lite mer energi och vid kallare mindre energi)
*) SOC = (TRUE SOC-4.5 )/0.955
Min var som sagt åter på normal visning igår.
Re: Scan my plaid
Hur har bilen visat SOC på sistone jåmfort med SMT?
SOC Expected är den man ska jämföra med, det är den som normalt har stämt mot bilen.
Är det sommar och batteriet är mer än ~18C så stämmer SOC normalt också. Vid ~25C celltemp är SOC Expected och SOC lika i SMT.
Re: Scan my plaid
Ej kollat på länge, jag borde kolla vid samma soc och batteritemp som jag postade tidigare, dvs SOC 77-80% och batteritemp 15 grader
Re: Scan my plaid
Det mest intressanta är nog om det avviker från SOC Expected.Tellus skrev: ↑12 dec 2025 16:02Ej kollat på länge, jag borde kolla vid samma soc och batteritemp som jag postade tidigare, dvs SOC 77-80% och batteritemp 15 grader
Re: Scan my plaid
Nu visar den samma igen, dvs SOC Expected.
2025.44.25.1
Re: Scan my plaid
2.5 år, 65000km 88.4 kWh
SMT rapportersr fel ODO-reading nu
Laddkurvan går kraftigt nedåt för varje snabbladdning. Har lagt in några kurvor över tid, den senaste från igår.
Re: Scan my plaid
Inom kort har du samma laddkurva som jag.
BMW iX3 50 2026
Re: Scan my plaid
Re: Scan my plaid
Jag laddade i Mantorp idag. Anlände med 11% navigerat drygt två timmar. Gick och kissade i buskarna, kollade appen: 24% och 156 kW, sedan minskade det ytterligare.
Jag har aldrig fått över 200 kW i Mantorp.
BMW iX3 50 2026
Re: Scan my plaid
Behövde koppla in med kallt batteri efter en natt i somras i Mantorp, fick 221kW:mikebike skrev: ↑27 dec 2025 14:56Jag laddade i Mantorp idag. Anlände med 11% navigerat drygt två timmar. Gick och kissade i buskarna, kollade appen: 24% och 156 kW, sedan minskade det ytterligare.
Hade nog blitt 256-260 som topp om jag kommit dit med förvärmt batteri.
jpetters
Re: Scan my plaid
Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Går stadigt nedåt och kan nog vara under 70kWh innan 4 år passeras.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Scan my plaid
76!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Det är 23.5% degradering.
jpetters
Re: Scan my plaid
Jo tack, har nu kortare räckvidd är på SP100Dn när jag sålde den efter 6 år...AAKEE skrev:76!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Känns inte troligt att batteriet "överlever" 5 år till.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Scan my plaid
Nej, det låter ju onekligen inte så bra.jpetters skrev: ↑07 jan 2026 19:02Jo tack, har nu kortare räckvidd är på SP100Dn när jag sålde den efter 6 år...AAKEE skrev:76!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Håll track på den, 69.6 kWh är ju 70%-gränsen.
Re: Scan my plaid
Otroligt!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Eller ska man säga grattis, ”nytt” batteri snart
Min drygt 3 år, 3300mil. NFP 89kWh
Re: Scan my plaid
Du har inte kört batteritestet, gissar jag?Tellus skrev: ↑08 jan 2026 00:59Otroligt!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Re: Scan my plaid
NejAAKEE skrev: ↑08 jan 2026 01:02Du har inte kört batteritestet, gissar jag?Tellus skrev: ↑08 jan 2026 00:59Otroligt!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Re: Scan my plaid
Dags för en ny runda.
De flesta tidiga Palladium har fyllt tre nu.
Min är bara 2 år och 8 mån sedan leverans, men fyller tre sedan tillverkningsdatum om 1 1/2 månad.
88.0-88.4 kWh (88.4-88.8 nominal remaining vid 100% de sista fulla laddningarna.) Kan vara bra att veta om batteritestet är gjort relativt nyligt då det uppdaterar NFP.
Jag har gjort för några månader sedan.
Re: Scan my plaid
Batteritestet i bilen kanske vore bra att görajpetters skrev: ↑07 jan 2026 19:02Jo tack, har nu kortare räckvidd är på SP100Dn när jag sålde den efter 6 år...AAKEE skrev:76!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Re: Scan my plaid
I vanliga fall verkar ju BMS överskatta och batteritestet dra ned kapacitetenTellus skrev: ↑11 mar 2026 17:05Batteritestet i bilen kanske vore bra att görajpetters skrev: ↑07 jan 2026 19:02Jo tack, har nu kortare räckvidd är på SP100Dn när jag sålde den efter 6 år...AAKEE skrev:76!jpetters skrev: ↑07 jan 2026 18:28Inte allt för illa. Kollade på min SPlaid idag och den är nu nere på 76kWh NFP, 3 år och <6600 mil.AAKEE skrev:2.5 år, 65000km 88.4 kWh
Re: Scan my plaid
Kan vara bra i jpetters fallAAKEE skrev: ↑11 mar 2026 17:27I vanliga fall verkar ju BMS överskatta och batteritestet dra ned kapaciteten![]()
Re: Scan my plaid
Absolut!
