Kolla degradering på annan Tesla!
Re: Kolla degradering på annan Tesla!
tor-ake skrev: 31 mar 2026 16:25
Hm, tack. Ber om ursäkt på förhand men jag tycker fortfarande inte det är speciellt tydligt. Vilken siffra är det jag skall gå på?
Man behöver aldrig be om ursäkt för en fråga :)
Enligt mina markeringar i bilden:
1) Usable/current capacity = kommer direkt från BMS och värdet är direkt läst av bilens batteridator, BMS. Detta värde är bilens egen uppfattning om batterikapaciteten idag. Det är total capacitet/gross/inklusive buffer. Det är inte "netto" även om speckr trodde det igår (de har fått korrekt info igår).
2) Detta är bilens egen SOH som den rapporterar. Som det verkar (ingen utom Tesla vert nog säkert idag)är det så att SOH kommer från det senaste batteritestet, om något sånt gjorts. Det kan alltså, som i mitt fall på bilden vara fem månader gammalt. Har man inte gjort batteritestet verkar det som bilen tar aktuell kapacitet dividerat med degraderingströskeln, vilket i de många fall ger en lite för låg degradering, dvs för högt SOH.
3) Detta värde är kvoten mellan [1 / 2], och eftersom SOH-värdet kan vara fel eller ganska gammalt så blir beräkningen därefter. Exemplet är det Tellus visade om en Plaid med 106 kWh nykapacitet: Någon sån finns inte ens, bara 99.4 kWh så beräkningen är totalt fel. Jämför det med Tellus egen Plaid som sa att nykapaciteten var 96.2kWh. Det är en skillnad på >10%.
Värde tre kan vara rätt, men det kan lika gärna vara helt fel. Vi ska alltså lägga begränsdad vikt vid värdet. Bara om det är korrekt genom att vi bekräftar det med ett korrekt ursprungsvärde kan det användas, men å andra sidan måste vi ha ursprungsvärdet för att bekräfta 3. Det är alltså inte något att ha.
Är det 92% SOH alltså 8% degradering = 55,7 tillgängligt som jag ska anta för mitt batteri eller är det 57,6 som är rätt och att degraderingen alltså är 5% , SOH 95%? Eller är tjänsten helt värdelös? Jag har aldrig gjort batteritestet och jag har inte bytt batteriet. Kör ofta djupa cykler ner till enstaka procent och laddar fullt så BMS borde ha haft bra koll hela tiden.
Enligt ditt inlägg långt ovan är det 57.6kWh som BMS har rapporterat som total kapacitet idag.
Nykapaciteten är (var...) 60.5kWh, så det är det som gäller.
Jag vet inte vilka begränsningar som kan finnas i värdena man får, som sagt var det exakt på tiondelen lika för mig.
Energigrafen ska returnera mer eller mindre exakt samma värde som 57.6, om du har hög laddningsnivå. Har du låg ökar felet i beräkning pga att det är ett litet km-tal, och att SOC är låg. Ladda fullt och räkna om.
Om det inte stämmer bör du kanske ta ett nytt värde en annan dag hos speckr.
Har du gjort batteritestet? Har du inte gjort det alldeles nyligen ska du nog inte lägga någon vikt vid det och har du inte gjort alls det är alla bets off för att det påverkas av annat.
Det är INTE menat att man ska göra den beräkningen som speckr gör, som ger 62.6 kWh på din bil. Man beräknar med äpplen och mangofrukt, dvs inte ens äpplen/päron när man gör det.
Hoppas det var tydligt :-)
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
AAKEE skrev: 31 mar 2026 17:00
Laddade precis fullt och nu påstår energigrafen att jag har 404 × 143,8 = 58,1 kWh. Om det ursprungligen var 60,5 så är batteriet bara degraderat 4% i så fall. På 42 månader och över 10.000 mil :!:
tor-ake skrev: 01 apr 2026 17:16
Japp, det är korrekt + att det är bra! :-)
Richardk
Inlägg av Richardk »
Tesla Model S LR 2024
6500 mil
69% Supercharger
Sköter batteriet väl och står mest med 10-50% laddning. Laddar sällan över 60% när jag snabbladdar. En del husvagnsdragning bla till Croatien två gånger.
Som förväntat men lite besviken med 89% SOH batterihälsa. Dock visar den 63,4 mil i räckvidd vilket känns bra! ??
Vad kan man förvänta sig vid ny mätning om några år? Har degraderingen trappats av eller fortsätter den sjunka?
Richardk skrev: 04 apr 2026 05:14
6500 mil
69% Supercharger
Du har inte gjort det inbyggda batteritestet, right?
Speckr tror att ditt batteri startade på 96.3 kWh, men batteriet var 99.4 kWh nytt. Det verkar som bilen använder 96.3 kWh när batteritestet inte är gjort. (Egentlig degradering är 86.1/99.4= 13%.)
Bilen borde inte visa 634 km vid 100%.
Den borde visa ungefär 583 km om kapaciteten är 86.1 kWh.
Hade du tillgång till Scan my Tesla?
Om inte, kanske du kan göra en beräkning av kapaciteten med energigrafen?
Totala kapaciteten i Wh är [snitt x beräknad räckvidd x100/ SOC%]
Normalt ska speckrs data stämma eftersom de får datat från API:t men fel siffror i chassienummer eller ngt annat skulle kunna påverka. Eftersom räckvidden vid 100% som jag tolkar det visas som 634km så verkar något skumt.
Vi får börja med att säkra dina data så vi vet att det stämmer (energigrafen), men generellt suger de här batterierna rejält. Degraderingen är galet hög för de flesta.
pp3
Inlägg av pp3 »
☝🏻min precis 5åriga m3 2021 med LG batteriet.
pp3 skrev: 04 apr 2026 08:58
Nice!
Ja, både det lilla och det stora LG-batteriet är helt okey!
LarsaR
Referralkod: ts.la/larsa68805
Inlägg av LarsaR »
Även min Plaid tillverkad 221020 har 13% degradering 86,7/99,4 kWh (efter 72323 km). Betydligt högre än vad jag förväntat mig 😡. Står aldrig med mer än 55% men snabbladdar varje gång jag är på långresa.
FStaake
Inlägg av FStaake »
Mitt VIN hittades inte :(
En Berlin-byggd MY-22 med ganska precis 5k mil.
Edit:
Hade missat att man var tvungen att logga in.
96% Battery health.
Känns helt ok. Laddar enligt: 55% sommartid och 57% vintertid.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
FStaake skrev: 05 apr 2026 10:59
Edit:
96% Battery health.
Vad anger den för kapacitet? (KWh)
Procenttalet är lite suspekt, och åven ursprungskapacitet.
Men nuvarande kapacitet kommer direkt från BMS utan krångligheter.
(Jag förväntar mig att degraderingen är ungefär som du fått, dvs 4-5% så din laddteknik torde rocka.)
FStaake
Inlägg av FStaake »
AAKEE skrev: 05 apr 2026 11:20
Edit:
96% Battery health.
Räcker denna bild?
Väntar på en MX -2?
FStaake skrev: 05 apr 2026 15:17
Edit:
96% Battery health.
Räcker denna bild?
Perfekt! Super-tack! 😅
Lillolle
Inlägg av Lillolle »
Min m3lr 21 snart 17000mil 88%
Helt Ok
Model 3 lr 2021 82 kWh
Lillolle skrev: 05 apr 2026 15:25
Helt Ok
Har du möjlighet att posta samma bild som de andra, med kapacitet och SOH?
