Imponerande förbrukning i -20
Dock start i varmgarage 13 grader och uppvärmt batteri till 28 grader.
28 till 9 grader räckte ca 50 minuter. Då steg klima förbrukningen från ca 1kW till drygt 4kW då den slutade tanka värme från batteriet.
Model Y LFP
Förbrukning i vinterkylan
Arctic Drifter
Re: Förbrukning i vinterkylan
Testa och frysa ner bilen till -20 först och kör så kommer du få helt andra siffror!
Snitthastighet typ 52 km/h dessutom...
Tesla Model Y Performance
- Referralkod: ts.la/ke18519
Grym skillnad mellan varmt och kallt batteri.
Plaid Nerkyld ute i -30 drog ~350Wh/km på 80km 100-110-väg (startade kall pga missad scheduled).
Från garaget med batteriet värmt (från laddning eller aktiv batterivärme) =230Wh/km
Från garage, 4 mil 100-väg -30C med varmt batteri= 220Wh/km
Från garage med kallt batteri samma sträcka/temp = 290Wh/km
Ja förbrukningen hade nog blivit lite lägre runt 60-70km/tArctic Drifter skrev: ↑11 jan 2026 14:49Testa och frysa ner bilen till -20 först och kör så kommer du få helt andra siffror!
The Tog
Sthlm - Funäsfjällen - Sthlm
Sträng kyla på returresan (-30)
Takbox och fullpackad bil
Hastighet under lagstadgad i snitt
Förbrukning 2,74 kWh/mil
_________________________________________________
MYLR AWD -24 HW4
MYSR -23 HW3
MYLR AWD -24 HW4
Start med Plaid-värmt batteri från garage, 100-väg men lite trafik så mest runt 90 km/h.
Start i -28C och ~ -25 vid målet.
Snittfart med ut ur stan och in i andra stan= 75 km/h
Bra!
Är det med spezial fälgar/däck?
Nja, inte direkt.
20x9 och 20x10” Arachnidkopior med Hakka 10EV 255/40-20. Det som gör det är att värmepumpen kan i princip gå på tomgång medan den håller kupén varm med hjälp av värmen från batteriet, plus att 35-40 grader varma motorer med sina växellådor givetvis rullar mycket lättare än med kall, trög olja.
Samma resa kvällen innan efter att bilen dtått ute (samma temp inom 1 grad: cirka 290Wh, men skillnaden minskar med körsträckan eftersom grejer blir lite varma och värmepumpen får ta värmeenergi från battrriet ibland.
PSMKA
Rejäl skillnad.AAKEE skrev: ↑11 jan 2026 17:42Grym skillnad mellan varmt och kallt batteri.
Finns det någon som kollat på hur långt ska man behöva köra för att förvärmning ska vara värd att starta om bilen inte är kopplad till en laddbox?
Vi laddar inte hemma och bilen slukar ju en hel del % av att förvärma utan att vara inkopplad, men samtidigt drar den så satans mycket under körning om man startar kall.
2025 MYLR Juniper, Diamond Black.
Varmt batteri ger störst skillnad när det är så kallt att värmepumpen inte kan använda ytterluften för att sin process. Då kör den ”direktvärme” istället om inte det finns batterivärme att tillgå.PSMKA skrev: ↑13 jan 2026 11:52Rejäl skillnad.AAKEE skrev: ↑11 jan 2026 17:42Grym skillnad mellan varmt och kallt batteri.
-10C och kallare: stor skillnad.
-10 till ~ 0C skillnad men inte så stor.
0C och varmare: marginell skillnad eftersom värmepumpen kan jobba ganska bra med uteluften.
Alla ggr jag har testat förkonditionering så har batteriet bara värmts till 5-10 plusgrader, så stt regen ska fungera. Då finns inte initialt någon värme för värmepumpen att ta.
För att få upp batteritempen så värmepumpen har någon nämnvärd energi att jobba med:
-Ladda sent (klar kort före avfärd) med så hög effekt du kan, helst 11kW. Står bilen i varmgarage är det mycket bättre. Varmgarage +11kW och ladda ganska mycket brukar ge ~ 30C celltemp för mig. Det har räckt till 1-1.5h körning beroende på ute-temp.
Detta sätt kostar inget extra utan värmeförlusterna från laddningen blir medförda som energi i batteriet. Gratis.
-Ladda på snabbladdare: Ger batteritemper på 58-65C och räckte ~1.5-2h i min model 3 i stark kyla. I model S, 2.5-3h i stark kyla.
Även detta är gratis spillvärme.
-Att bara värma batteriet ger ingen jätteförtjänst, eftersom man betalar för att värma det. Man får dock mer förtjänst i förbrukning än skillnaden i värmepumpens effektbehov sannolikt pga att oljorna i motorernas växellådor är mindre trögflytande när de är varma.
De flesta teslor har inte funktion för att bara aktivera batterivärmen (model S plaid har vilket ger ~ 40C batteritemp).
Man kan även aktivera batterivärmen med S3XY commander/buttons som är ett tredjepart tillbehör.
De ovanstående sätten att aktivera batterivärmen sparar alltså inte en massa energi eftersom man betalar för att tillföra värmeenergi till batteriet. Men man förlänger effektivt räckvidden på bilen eftersom man kanske får med sig uppåt 6kWh mer energi (värme) än batteriet rymmer i en model 3/Y LR/P.
För en Model S Plaid är det istället kanske 9kWh extra energi, eftersom batteriet är större och det finns ytterligare en motor som blir varm och lagrar energi.
