Motorcyklar
Re: Motorcyklar
manneson skrev: 22 sep 2026 22:45
Med 500wh/kg kan ett plan i storlek Airbus A320 flyga ca 500-700km.
Dvs det täcker en hel del regionaltrafik, vilket ju är majoriteten av all flygtrafik.
En A320 drar ungefär 2.4t för en sträcka på 600km fågelvägen (vilket lär bli ~700km med ut- och inflygning, SID/STAR).
Contingency fuel ~3-5% på det.
Bränsle till en alternativflygplats, säg 250km bort = ett drygt ton, ~ 1.1 ton
Final fuel reserve 30 minuter = 1 ton
Totalt behöver vi ~ 4.62 ton bränsle taxibränsle oräknat.
Om vi fortsätter räkna att verkningsgraden är 3ggr bättre för elkärran (då har vi troligen gett den en fördel mot verkligheten) behöver vi energi motsvarande 1.54 ton jet A1 vilket är 18326 kWh. Med 500Wh/kg blir bara cellernas vikt 36.6 ton.
En modern model S Plaids batteri väger 545kh för 100kWh. Av det är cellernas vikt 372 kg, så det tillkommer ~30% vikt för batteripacket. Högt effektuttag, snabbladdning kommer göra att vi sannolikt har liknande overhead på föygbatteriet.
Vi är nu uppe i 47.6 ton batterier.
En A320CEO har 37.5 ton Empty weight.
Max Takeoff weight är 78 ton men max landning weight är bara 66 ton. Iom att batteriflygplanet inte blir lättare måste vi starta med som högst max landing weight.
Vi har alltså 66-37.5=28,5 ton att fylla med batterier och passagerare och last.
Bara battericellerna (utan batteripack) väger 10 ton mer än vi har möjlighet att använda.
Det går alltså inte.
Batteripacket totalt är ungefär dubbelt så tungt som tillgänglig vikt, och då utan passagerare.
Det är precis det här jag säger, folk himlar med de gröna MP-ögonen utan att ha någon som helst verklighetsförankring.
Vi kan fortsätta i flygtråden, Airbus har gått över till vätgas i sin forskning/framridsplaner för att lösa det eftersom batterier är hägåit.
manneson
Re: Motorcyklar
Inlägg av manneson »
AAKEE skrev: 22 sep 2026 23:28
Notera att jag skrev ”storlek Airbus A320”. Det du beskriver är en direkt konvertering. Det funkar naturligtvis inte.
Men nej, batterier går inte i nuläget, som sagt. Det krävs enorma förbättringar och i nuläget är utvecklingkurvan alldeles för långsam.
Re: Motorcyklar
Motorcyklar lider av samma problem generellt.
En motorcykel drar inte såå mycket mindre än en bil eftersom Cd-värdet är katastrof (i energisnåla sammanhang).
En sporthoj/touring med normal körställning ~ Cd 0.8.
Frontarea ~ 0.6m^2
CdA blir ~0.48.
En model 3 har Cd 0.219 och ~ 2.22m2 frontarea. CdA = 0.48 m^2.
Det är därför förbrukningen inte skiljer så mycket mellan en bil och en MC. MC:n är lättare och har lägre rullmotstånd.
Om vi är snäll räknar vi med 100Wh/km, i verkligheten är det troligen mer än så. Om man inte fiskör fullständigt, men de flesta köper inte hoj för det.
Om vi vill ha 30 mil räckvidd behöver vi 30kWh.
Det väger i dags dato 30/0.3=100 kg, plus ~30kg overhead för batteripacket, så 130kg.
I dags dato är det ungefär 37.5L bara för battericellerna (med moderna 800Wh/L).
Tillkommer overheaden, på en Tesla är det 3x volym på batteriet mot cellerna (107L celler mot 450L batteripack.) vi pratar om 110L batteripack.
Det blir ingen rolig hoj, 130kg batterier och 110L batteripack.
BrooklynS
Re: Motorcyklar
Inlägg av BrooklynS »
Frontarea ~ 0.6m^2
CdA blir ~0.48.
Nu kan man ta bort bla en motor, växellåda och bensintank och de tillsammans har nog vikt/volym i det häradet.
Vilket man också kan se på de elhojar som faktiskt lanserats. Svårigheten är utöver detta att få till en dräglig snabbladdning då detta kräver batterikonditionering och då drar vikten iväg ytterligare.
Jag har provkört Energicas nakenhoj motsvarande Triumph Speed Triple. Den väger över 240 kilo men det känns absolut inte då vikten ligger långt ned. Prestanda är magiska. Räckvidden var på den någonstans kring 15-18 mil vid blandad körning. Räcker för många men snabbladdning är därför ett måste om man vill kunna åka lite längre.
Tyska MOTORRAD har testat några elhojar genom åren i sin serie Alpenmasters där de kör alpvägar även med passagerare. Där framgår ganska bra respektive för- och nackdelar.
Men en intressant sak är ändå att räckvidderna ökar lite för varje år, dels pga lite mer energi in i given vikt/volym och dels pga effektivare framdrift. Som på bilsidan!
Tesla Y LR -22 EAP
Re: Motorcyklar
BrooklynS skrev: 23 sep 2026 08:05
Det finns en anledning att de bara anger räckvidden i stan. En MC med förare som väger 15% av en elbil har lågt rullmotstånd men luftmotståndet är väldigt högt i förhållande till rullmotståndet.
Räckvidden på landsväg/långresa blir lidande… de har runt 20-22kWh batteri, right?
Det är såklart att det fungerar men man blir eventuellt begränsad beroende vart man ska köra. En modern hoj ligger på runt 190-200kg så dina 240kg är märkbart mer trots att batteriet är i minsta laget.
Vi är alltså fortfarande begränsade pga batteriets energitäthet i vikt och volym.
Det blir spännande att se om/när första Verge MC kommer med Donut Labs påstådda solid state-batteri. Där är problemet att de visat olika celler för olika tester. Allt liknar en stor scam, men man kan alltid hoppas.
Larrybird
Re: Motorcyklar
Inlägg av Larrybird »
MC har inte många likheter med flyg. De flesta MC i Sverige kör garanterat inga turer längre än 10mil. Att ersätta stora GS eller touringhojar är inte realistiskt idag, det är korrekt.
Personligen är jag mest intresserad av utility samt grusbus segment för närvarande. Jag har kikat på can-ams elektriska fyrhjuling men för mina behov är den totalt overkill. Jag saknar små billiga elektriska fordon som det kryllar av i kina. Allt från flakmoppe till trehjulig minilastbil. Förstår inte varför allt måste börja på 150000 och ha en ”skandinavisk design”. Ni får gärna tipsa om ni vet ngt. Syftet är typ att frakta skit till och från bryggan, återvinningen, vedbon etc. Räckvidd? 2km?
I vinter ska jag konvertera en åkgräsklippare till el och i datorn finns skisser på elkonverterad snipa. Finns det plug n play alternativ för de klassiska honda och briggs&straton motorerna? Skulle gärna konvertera slåtter, padda mfl
Re: Motorcyklar
Larrybird skrev: 23 sep 2026 10:35
Förstår dig.
Det finns iaf. hyfsat bra med elektriska vespor som kan göra detta.
-AG-
Re: Motorcyklar
Inlägg av -AG- »
Zero motorcycles har riktiga motorcyklar med bra räckvidd. Finns en hoj i min närhet. Har pratat med ägaren och han är nöjd.
https://zeromotorcycles.com/
EDIT: Zero verkar vara diskuterad redan i tråden. Hursomhelst, verkar vara en bra hoj.
Jojo
Re: Motorcyklar
Inlägg av Jojo »
Problemet är väl att de flesta e-mc fortfarande inte kan snabbladdas. Energica var ett välkommet undantag, dock tyvärr finns de ju inte längre :cry:
Re: Motorcyklar
-AG- skrev: 23 sep 2026 11:25
17 kWh blir inte speciellt mycket räckvidd.
Re: Motorcyklar
AAKEE skrev: 23 sep 2026 12:41
BMW iX3 50 2026
Re: Motorcyklar
mikebike skrev: 23 sep 2026 13:03
Samma totala luftmotstånd som en model 3 om man åker sådär (tankpress plus).
Det blir dock inte lika högt som en EX40 som jag hade häromveckan som hyrbil. De ringde från Sourvadammen och bad mig minska farten eftersom vattennivån sjönk för fort när jag var på resa :-)
-AG-
Re: Motorcyklar
Inlägg av -AG- »
I praktiken drar de vad jag förstår inte mycket mer än 1kWh/mil. Lägre på långsammare körningar. Men jag har ingen egen erfarenhet. Vad jag förstår brukar han jag pratat med kunna ha ungefär 20 mil. Visst, inget för långresor kanske. Men min fossil-Ducati går inte jättelångt heller på en tank.
Lite info om förbrukning och räckvidd här:
https://elhojsbloggen.se/sa-lang-blir-r ... hastighet/
Re: Motorcyklar
-AG- skrev: 23 sep 2026 14:07
Stämmer ju bra med de ~ 100Wh/km (1kWh/mil) jag skrev igår.
Dels kör man kanske ofta lite mer aktivt med motorcykel, dels måste man ha lite marginal till laddaren (som inte finns överallt).
17 kWh, 1kWh/mil = 17 mil, men det är inte någon buskörning alls och inte någon marginal.
I realiteten kanske man måste stanna efter 12 mil…
BrooklynS
Re: Motorcyklar
Nej de brukar ange tre olika räckvidder:
Blandad körning
Landsvägskörning/motorväg
Stadskörning
Om blandad körning anges till 20 mil så brukar motorväg ligga kring kanske 12 mil och stadskörning ca 35 mil.
Vilket nog stämmer rätt väl överens med verkligheten och det man faktiskt når i oberoende tester.
Tesla Y LR -22 EAP
Re: Motorcyklar
BrooklynS skrev: 23 sep 2026 14:53
Blandad körning
Stadskörning
Energica har bara city range angivet när man tittar på data på första uppslaget.
Någon hade mixed range angivet också när man läste det finstilta, men inte EVA RIBELLE.
-AG-
Re: Motorcyklar
Inlägg av -AG- »
AAKEE skrev: 23 sep 2026 14:33
Nej inte alls. Den ägare jag pratat med säger 20 mil vid vanlig körning. Förstås kortare på motorväg om all körning är i 120. Och som du säger kör man sällan 100-0. Men bättre räckvidd än man kan tro. Du kan kolla förbrukning vid olika hastigheter i länken jag postade. Bild nedan.
Re: Motorcyklar
-AG- skrev: 23 sep 2026 19:23
Jag valde DSR, iom att den låg mitt i förbrukningen. De är inte grymt tydliga med Max capacity vs Nominal Capacity, men man kan läsa det som att batteriet troligen når nominal capacity. De har inte angett att fe menar med resp utan buffer/marhinal under 0.
13.6 kWh ger 151 km i 100km/h. Sen är det tomt. (drar 120Wh/km i 120 = 113km räckvidd till noll). E4 är mest 110, så jag skulle nog gå räkna med 120km/h.
För att komma 20 mil med den data du la fram får man köra under 90km/h.
Om jag ska söderut och det är 16 mil till Skellefteå så måste jag kanske stanna och ladda i Piteå, efter 8mil, eller i någon håla mitt mellan städerna. Iom att batteriet är så litet får man räkna med att behöva ladda fullt, vilket tar en timme (-80% tar 40min).
ErransEgo
Re: Motorcyklar
Inlägg av ErransEgo »
Jag som inte kör båge men umgås med motortokiga personer.
Är inte motorcykelkulturen uppbyggd kring att det vibrerar, luktar och är lite farligt?
Ungefär som att många av de som gillar räcerbilar anger att de har explosionsmotorer som en måste faktor för att det skall vara aktuellt och kul.
Sen kan jag fatta att vid transporter av gods och människor, där kan eldrivna motorcyklar vara aktuellt, då kan det vara lika fräsigt som när en vuxen karl med vita sneakers framför sin fina elsparkcykel i en storstad…..
